Как сделать электрощиток своими руками, из какого материала?
LeonidB [10.6K] 2 года назад
В гараже автоматы расположены на стене, щитка нет.
Хочу сделать электрощиток, из какого материал посоветует сделать?
Электрощит это по сути ящик с дверцей. Обычно их делают из металла толщиной около миллиметра, а потом красят молотковой эмалью или порошковой краской. Попадаются щитки и из пластика, но это обычно под пару выключателей и УЗО. Вы можете тоже сделать его из металла, сталь толщиной 1-1,5-2мм продаётся в строительных магазинах и стоит совсем не дорого, ещё дешевле можно найти в скупках металлолома, иногда там можно и подходящие готовые изделия найти. Подойдёт и толстая пластмасса, видел как-то щиток, сделанный из текстолита. Т.е. тут у кого на что фантазии и возможностей хватит. Но лучше всё же подойдёт металл.
Делается двумя способами. Если есть доступ к сварке, можно после раскроя металла сварить по желаемому размеру, если же нет, то лучше собрать на уголках с помощью винтов. Дверцу сажаем на две маленькие мебельные петли, подойдёт и рояльная. Внутри надо будет предусмотреть крепления для счётчика и автоматов, сделать шину заземления. Корпус зашкуривается, обезжиривается и красится. Т.к. покраска порошковой эмалью осуществляется в заводских условиях, то лучше купить баллончик аэрозольной краски на эпоксидной основе. Она хорошо ложится и очень прочно держится.
После высыхания сверлим отверстия под провода и вещаем новый щиток на то, место, где находится ввод электрического кабеля с улицы в гараж.
Электрощиты делятся по видам (типам), классам.
Это может быть "квартирный" электрощит, этажный, вводный и.т.п, соответственно и размеры электрощитов разные.
Так называемые "квартирные" (видимо речь о нем) могут быть подвесными, или встраиваемые в специальные ниши.
Электрощит может изготавливаться из различных материалов, но чаще, это металл, или комбинированный вариант металл и пластик.
Форма электрощита так же разная, прямоугольная, квадратная, как и его глубина.
Определяемся с размерами электрощита, лучше когда перед глазами чертеж который можно "набросать" самостоятельно.
Я делал металлический электрощит, понадобится листовой металл (использовал толщиной 2 мм), металлические уголки, петли, можно накладные, крепление (крепеж) на стену, замок, я устанавливал вот такой
для почтовых ящиков, под установку замка в дверце, сверлится отверстие.
Из инструментов, дрель со сверлом металлу, "болгарка" с отрезными дисками по металлу, чертилка, сварочный аппарат, рулетка.
Вначале изготавливаем две "рамы" из уголков, уголки подрезаем под углом 45 градусов и соединяем сваркой.
Далее, рамы соединяются 4 "перемычками" из тех же уголков, длина "перемычек", это глубина электрощита.
Все сварные соединения зачищаем, можно той же УШМ.
Далее, каркас обшивается листовым металлом, делаем разметку, отрезаем листы металла по нужному размеру, привариваем к уголкам (каркасу), зачищаем сварные швы.
Привариваем накладные петли и крепление электрощита к стене.
Дверца электрощита, изготавливается из того же листового металла.
Если в помещении (гараж,например) пыльно, то по периметру двери наклеиваем резиновый уплотнитель (дверной), он защитит содержимое электрощита от пыли.
Всё, если нет сварки, электрощит можно собрать на заклепках, или болтах с гайками.
Сверлим в корпусе отверстия под ввод кабелей.
В электрощите устанавливаем DIN-рейки (профиль для крепления автоматов, УЗО и.т.д), так же не забудьте о шине заземления.
В общем-то всё, если нужно, то электрощит можно покрасить, перед покраской, металл обезжиривается, грунтуется, окрашивать удобней аэрозольной краской, правда она не колеруется.
Я и грунтовку использовал аэрозольную, краска и грунтовка, должны быть совместимы, между собой, по составу.
