Как извлечь винт из переключателя в смесителе?
Здравствуйте! Сломался картридж, надо снять смеситель, но в переключателе режимов заел винт. Отверстие крохотное, одновременно можно или светить, или откручивать, одновременно никак. Винт, видимо, "прикипел" за время пользования, отвёртка срывается, из-за этого винт стирается сверху. Не удалось отвинтить даже чуть-чуть (хотя в нижней части, где регулирование температуры, такой же винт вышел легко).
Обычно в таких соединениях которые работают во влажной среде, используется не ржавеющий крепеж, из цветных металлов, или сплавов.
Если Ваш винт заржавел, это говорит о низком качестве самого изделия (смесителя).
Извлекать прикипевший винт лучше начиная от простых действий.
Обратите внимание на шлицы винта, подберите подходящую отвёртку, если используете шуруповерт, то биту.
Дальше приставляем отвертку к винту и наносим несколько ударов молотком по отвертке (но без фанатизма).
Таким образом Вы "сбиваете" ржавчину, или накипь из под винта.
Далее пробуем открутить винт против часовой стрелки, если не идет, пробуйте закрутить его, главное "сорвать" его с места.
Если не получается, винт можно разогреть, например паяльником, строительным феном и.т.п.
Если нет паяльника и фена, то разогреваем просто зажигалкой, далее резко охлаждаем винт водой (при нагревании металл расширяется, при охлаждении противоположное действие).
Теперь пробуйте открутить винт против часовой стрелки.
Если и нагревание не сработало, винт у Вас "в патае" (в углублении, а не заподлицо) судя по фото наберите в пипетку (или используем шприц без иголки) уксус и капните на винт, или попробуйте смочить ветошь в уксусе и на некоторое время (час и более, в зависимости от того насколько сильно он прикипел) оставьте ветошь на винте.
Далее подстукиваем молотком через отвертку и пробует выкрутить его.
Если и этот вариант не сработал, можно приобрести проникающую жидкость (смазка) "ВД-40", я вместо "ВД-40" использовал вот такое
средство "жидкий ключ", оно даже эффективней сработало.
Это аэрозоль, наносим "ВД-40" или "жидкий ключ" на винт и, оставляем минут на 10-20, пробуем открутить винт против часовой стрелки.
Если винт "встал" (не откручивается) пробуем закрутить его, повторно "пшикнуть" ВД-40 и далее повторяем действия.
Если и этоне сработало, винт можно высверлить, нужна дрель и сверло по металлу подходящего диаметра.
Можно приобрести сверло "левого вращения" дрель перевести в положение "реверс" сверло вращается против часовой стрелки, возможно Вам удастся таким образом извлечь прикипевший винт.
Это не так, перекройте оба коренных крана на стояках, далее откручиваем смеситель, откручиваем шланг душа с лейкой (если мешают), переворачиваем смеситель, далее нужен источник света, тот же фонарик, или переноска.
Таким образом Вы будете видеть что делаете.
Если шлицы полностью стерты, то только высверливать винт (см. выше), и конечно винт придется заменить на новый.
к-к
[2]
Всё Вами описанное хорошо было бы, если б до винта был нормальный доступ, так бы я его и не стёр, и уж как-нибудь бы вытащил.
Таким образом Вы будете видеть что делаете.>>
Нет, это именно так. Отверстие - ровно отвёртку вставить, винт утоплен мегаглубоко, выкручивать можно только наугад. С нижним винтом получилось нормально, и там, кстати, прорезь глубокая, а тут мне ни разу её даже зацепить не удалось, провозился в общей сложности часа, наверно, 3. Такое впечатление, что винты поставлены разные, потому что вывинченный чёрный, а тот, что можно разглядеть при подсвечивании - светлый.
>>Если шлицы полностью стерты, то только высверливать винт (см. выше), и конечно винт придется заменить на новый.>> Не только винт, но весь смеситель. Впрочем, я его и так собирался менять. Судя по всему, ни у кого идей более безопасных, кроме высверливания, нет, придётся попытаться.— 2 года назад
Ким Чен Ын
[820K]
Возьмите тоньше отвертку, подсветите переноской. Рабочая часть отвертки (помимо жал а) меньше диаметра отверстия. Все остальное, Ваша ошибка, шлицы стерты, значит только высверливание.— 2 года назад
к-к
[2]
Судя по вашим советам, вы никогда этот смеситель вживую не видели и не развинчивали. Не надо в таких случаях советы раздавать, ок?— 2 года назад
Ким Чен Ын
[820K]
За свою практику сталкивался со смесителями любого типа и этим в том числе. К советам нужны ещё и руки специалиста. Вы шлицы "слизали", из-за неправильных первоначальных действий, не стоит ждать чуда. Советов я дал несколько, выбирайте подходящий...ОК?— 2 года назад
к-к
[2]
Если бы сталкивались, то знали бы, что там отверстие полсантиметра. Какими чудо-нано-инструментами вы пользуетесь, если можете видеть шлиц при вставленной отвёртке? С учётом, что смеситель не в сферическом вакууме находится, а на стене душевой, и заглянуть в него можно только с определённого ракурса, полностью прижав голову к стене. Конечно-конечно, только вы специалист, который может догадаться светить и винтить одновременно, никто бы не додумался бы до этого без вашего совета. Советы ваши я видел раньше, чем сюда писать, это то, что выдаёт гугл на запросы о сломанном смесителе и заевшем винте, ничего нового и полезного из этих "советов" я не узнал. Будь вы действительно специалистом, вы бы по сути говорили, а не вот это всё общее писали. И настоящий специалист не будет писать "ваша вина", "нужны руки специалиста", так обычно как раз ведут себя дилетанты, пытаясь сойти за мастера. Вы не советы даёте, а пытаетесь за чужой счёт приосаниться.— 2 года назад
Ким Чен Ын
[820K]
Шлиц подсветили, подобрали отвертку (жало по шлицу), определились с положением шлица, вставили отвертку, убедились что не соскользнёт и начали откручивать, это азы. Первоначально пшикнули ВД-40, возможно подстучали по отвертке. По поводу стены душевой, читаем ответ..."демонтаж смесителя". Если у вас не получилось, это не значит что не получается у всех, я откручивал. За всё вам пожалуйста, если что-то не поняли, перечитайте мой ответ ещё раз, он полный и развернутый.— 2 года назад
все комментарии (еще 1)
Я бы, например, в Вашем случае, выкинул старый и поставил новый...
Объясняю почему.
Отремонтируете - затратите время и деньги, а результат - "бабка на двое сказала".
Купил новый -ну, допустим, переплатил немного(по сравнению с ремонтом)...
Зато - гарантия по чеку от магазина и "голова не болит".
Иногда сэкономить - себе дороже, а конечный результат сомнителен.
Понимаю, что мой ответ не поможет Вам с ремонтом, но считаю, что не стоит тратить деньги на неизвестный результат.
к-к
[2]
Я б выкинул, но для этого его сначала нужно снять...— 2 года назад
