Как и чем очистить счетчик воды (водосчетчик) от краски и не повредить его?
Ким Чен Ын [834K] 2 года назад
Красили потолок в Санузле, видимо плохо закрыли водосчетчики, попала краска.
Как и чем, аккуратно удалить краску с водосчетчиков и не повредить их?
Вначале нужно определиться куда попала краска и из какого материала изготовлен счетчик воды.
И плюс, учитывайте о какой конкретно краске идет речь, они разные, по составу.
У меня установлены вот такие
счетчики воды, корпус изготовлен из латуни, а верхняя часть счетчиков, не стекло, а тонкий прозрачный пластик.
Пластики разные и не все они выдерживают прямой контакт с агрессивными растворителями, пластик может "помутнеть", например если попытаться удалить краску ацетоном, или жидкостью для снятия лака в составе которой есть ацетон.
Есть счетчики на воду, в которых используется стекло, вместо пластика и корпус счетчика может изготавливаться из иных материалов, чугун, бронза, пластик.
Если краска попала на корпус (например латунный) счетчика, то удалить её можно и ацетоном, латунь выдерживает такое воздействие.
Смочите ватный диск ацетоном, и оттирайте краску от краев к центру пятна, меняйте ватные диски по мере их загрязнения.
Если краска попала на пластик, то можно использовать менее агрессивный растворитель, например уайт-спирит, или спирт (важно учитывать состав краски).
Действия те же, смачиваем ветошь, или ватный диск спиртом и удаляем краску, если краска засохла, то можете минут на 10-15 смоченную спиртом ветошь положить на пятно краски, далее удаляем остатки краски, затем промываем поверхность водой и протираем насухо.
Так же можно использовать смывки, я покупал аэрозольную (в баллончике, если проще) смывку "Body", это универсальный состав, удаляет практически любое лакокрасочное покрытие, в том числе старую высохшую краску.
Эту смывку можно использовать и при удалении краски с пластика и с металла.
Вначале тщательно встряхиваем баллон со смывкой, далее распыляем его на поверхность, ждем минут 15-20 и удаляем остатки краски, я вместо шпателя использовал деревянную лопатку, чтобы не поцарапать пластик (верхняя часть счетчика), затем промываем водой и протираем насухо.
Можно и термический метод удаления краски использовать, но только если верхняя часть счетчика стекло, а не пластик.
А вот использование металлического шпателя, скребка, ножа и.т.п лучше избегать, поверхность можете поцарапать.
Если краска ещё свежая, то можно смыть её и мыльным раствором, можно использовать "жидкое мыло", или натрите на крупной терке кусок хозяйственного мыла, разведите водой и далее смачиваем ветошь в мыльном растворе и удаляем свежую краску, на финише протираем насухо.
Если всё же решите использовать ацетон, то лучше его смешать с нашатырным спиртом и перед применением, смеси протестируйте её на менее заметном участке.
Корпус счетчика воды, изготавливается из разных материалов, это может быть и пластик и латунь и бронза, чугун и.т.д.
Верхняя часть счетчика ("смотровое окно") может быть пластиковой, или стеклянной.
И стекло и пластик можно поцарапать, то есть, использование абразивных материалов исключаем, так же как и механическую очистку при помощи металлического шпателя, ножа, скребка и.т.п.
Дальше, краски по составу разные, учитываем это.
Краска может быть свежей, может уже высохшей.
Свежую краску можно удалить влажной салфеткой, или смочите ветошь в воде, ещё лучше в мыльном растворе (хозяйственное мыло наиболее предпочтительный вариант).
Высохшую (засохшую) краску удалить сложней.
И ещё, если верхняя часть корпуса пластиковая, то не рекомендую использовать агрессивные растворители, например ацетон, пластик разный, но есть вероятность его помутнения из-за воздействия ацетона.
Лучше использовать спирт, или уайт-спирит, очищенный бензин и.т.п.
Можно приобрести специальную универсальную смывку старых лакокрасочных покрытий.
Я покупал вот такую, "Body 700"
форма выпуска аэрозоль (один из вариантов, есть и другие).
Смывка удаляет старую краску, но при этом не оказывает критического воздействия на поверхность, включая и стекло и пластик, металл.
Перед использованием тщательно встряхиваем баллон с "удалителем старой краски".
Затем с расстояния 20-25 см, распыляем содержимое на поверхность.
Ждем минут 15-20 (+-), краска станет мягче, удаляем её ветошью, или пластиковым шпателем.
Если с первого раза полностью очистить счетчик воды, не удалось, повторяем действия.
В конце протираем счетчики чуть влажной губкой и затем вытираем насухо.
Если используете спирт, то нужен ватный диск.
Смачиваем ватный диск спиртом, можно оставить его на поверхности на некоторое время.
Затем начинаем удалять краску и меняем ватные диски, по мере их загрязнения.
Можно попробовать размягчить старую краску при помощи фена, то есть используем термический метод.
Включаем фен, направляем струю теплого воздуха на загрязненную поверхность, размягчаем краску и удаляем её ветошью.
И ещё, если все же используете "агрессивные" растворители, то рекомендую протестировать их вначале, на менее заметном участке.
