Чем лучше крепить оцинкованный конёк к шиферной крыше?
Исаев Николай [22.1K] 2 года назад
Может, есть размеры ширины конька с уклоном кровли (моя крыша под 60 градусов и высокая).
Конек, кровли, это обязательный элемент устанавливающийся на стыке скатов.
Он защищает стык от ветра, грязи, влаги и плюс придает кровли законченный вид (немаловажный момент).
Если Вы уже установили коньковый брус, и уложили на него гидроизоляцию, в моем случае это рубероид, но есть более продвинутые материалы (например, коньковая лента), то можно приступать к креплению конька.
Вообще, то самый "конек" монтируется на последнем, на завершающем этапе монтажа кровили.
Оцинкованный "конек" крепится не к шиферу (хотя тут нужно уточнить о каком шивере идет речь, но предположу что об асбестоцементном волновом), а к обрешетке, обрешетка деревянная.
Древесину так же нужно обработать, предварительно, например огнебио-защитной пропиткой, в её составе есть антипирены помимо прочего.
Через оцинкованный конек и через шифер, "конек" крепится к обрешетке, можно использовать вот такие
шиферные гвозди с тарельчатой шайбой и с резиновой прокладкой.
Благодаря прокладке этот узел будет надежно загерметизирован, что важно.
Можно крепить "конёк" кровельными саморезами (металл-дерево, главное не перепутать с саморезом типа "метал-металл", они разные) подходящей долины, саморез должен пройти через оцинковку и шифер в обрешетку.
Кровельные саморезы обычно идут под биту, для шуруповерта, с шестигранной головкой.
В общем-то вариантов крепления два, или шиферные гвозди с прокладкой, или кровельные саморезы.
Если шиферные гвозди у Вас остались, или уже куплены, но без шайбы и прокладки, то кровельные шайбы, для метизов, можно купить и отдельно.
И ещё из личного опыта, если остановитесь на гвоздях (забивается в верхнюю "волну" асбестоцементного шифера), все равно не рекомендую забивать гвозди напрямую молотком.
Вначале делаем разметку, керним, прямо через оцинковку сверлим отверстия в шифере чуть меньше диаметра чем диаметр "стержня" гвоздя.
Далее забиваем молотком шиферные гвозди.
Точно также лучше просверлить отверстия и в случае использования саморезов, но саморез не забивается, а закручивается.
Так как это работа на крыше, то лучше использовать аккумуляторную дрель-шуруповерт (инструмент два в одном).
Первое хочу сказать по размеру, нужно подобрать оцинкованный конек с такой шириной полей, чтоб он перекрывал не менее 10 сантиметров шифера, а если у вас шифер старого образца шести волновой, он имеет волну выше, тогда не менее 15 сантиметров перекрытия от края шифера, можно больше меньше нельзя, будет поддувать осадки, грязь, листья.
Теперь по поводу угла крыши, чем острее угол конька, тем меньше вероятности поддува, чем угол тупее (крыша более пологая) тем вероятность больше.
Чем больше вероятность поддува, тем шире нужно делать конек. (Его поля)
По поводу крепежа, оцинкованный конек крепиться на крышу к коньковому брусу, это те брусы которые специально монтируются на самом верхнем конце крыши, вместе где сходятся стропила.
Вот посмотрите картинку их отлично видно.
Крепление оцинкованного конька
Именно к ним нужно крепить оцинкованный конек, можно обычными шиферными гвоздями, так как вам придется пробивать и шифер - только обязательно проверяйте остроту гвоздей, так как вам нужно будет пробить и шифер и оцинкованное железо, а потом забить гвоздь в брус! Поэтому острота и отсутствие заусенец гвоздей важна, проверьте и если требуется заточите гвозди, убрав заусенцы и расклепы на остриях.
Либо использовать саморезы соответствующей длины.
Крепить оцинкованный конек к брусу нужно обязательно пробивая шифер по гребню волны, точно так же как и шифер при укладке на крышу, если будите пробивать в углублении - рискуете расколоть шифер.
Крепить конек достаточно периодичностью в один метр и краям, можно в шахматном порядке.
