Пылесос для автомобиля нужно хранить разряженным или заряженным в перерывах между работой?
Александра С Михайловна [15.9K] 2 года назад
Если планируются длительные перерывы в использовании какого-либо современного устройства, которое питается от аккумуляторов, которые сейчас, в основном, литий-ионные,
следует помнить вот что: чем чаще эти самые аккумуляторы будут храниться полностью разряженными - тем скорее вам придётся искать им замену.
Лет пятнадцать назад были рекомендации хранить такие аккумуляторы с остатком заряда в районе 40%.
На пылесосе, скорее всего, уровень остатка не представляется возможным контролировать,
поэтому просто зарядите полностью его, прежде чем уберёте "на консервацию". Главное - с высаженным не хранить.
Я так понял, речь об аккумуляторном автомобильном пылесосе (он же, беспроводной), хотя в продаже есть пылесосы работающие от автомобильной сети (от "прикуривателя"), с ними "возни" чуть меньше, на мой взгляд.
Важно изучить инструкцию, к пылесосу от производителя.
Производитель указывает не только как хранить пылесос правильно, но в той же инструкции есть информация, как заряжать аккумулятор, при каком температурном режиме, в моем случае, зарядка осуществляется при температуре окружающего воздуха (среды) от +10 и до +30 градусов.
То есть зимой, при низкой температуре воздуха, в неотапливаемом гараже, заряжать его не рекомендуется.
И ещё из личного опыта, если зимой не используете пылесос, то лучше занести его в дом (ещё плюс, мощности такого пылесоса достаточно, не только для очистки салона авто, но и чтобы пропылесосить диван, в квартире, или кресло, то есть он универсален), нельзя его хранить при отрицательных температурах (неотапливаемый гараж) длительное время, срок службы аккумулятора сокращается в разы.
Дальше, при зарядке лучше использовать только "родную" зарядку от производителя, то есть ту которая шла в комплекте с пылесосом.
Например, вот такой
пылесос Макита" (makita) , помимо прочего, в комплекте идут различные насадки, которые нужно чистить, вместе с корпусом, перед хранением.
В пылесосе могут использоваться как многоразовые мешки для сбора мусора (пыли) так и одноразовые, многоразовые (тканевые) нужно вытряхнуть, а одноразовые (бумажные) лучше утилизировать, если пылесос будет длительное время на хранении.
Уровень заряда аккумулятора показывает светодиод, что удобно.
Разряжать в ноль (глубокая разрядка) аккумулятор этого пылесоса не стоит, как и заряжать до максимального значения.
В пылесосе установлена Литий-ионная батарея (есть и другие варианты, но более устаревшие, сейчас в основном, аккумуляторная техника, инструменты комплектуются литий-ионными батареями).
Хранить такой пылесос, нужно в заряженном состоянии и причем производитель рекомендует произвести полную зарядку аккумулятора.
И более того, каждые 3 - 4 месяца, аккумулятор нужно заряжать повторно, если пылесос не используете, если его не заряжать регулярно и он разрядится полностью и в таком состоянии "пролежит" несколько месяцев, то батарею придется утилизировать и покупать новую.
И зарядное устройство и пылесос с аккумулятором, хранить лучше в теплом месте, багажник авто, или неотапливаемый гараж, не подойдут.
Вывод:
Если в инструкции к пылесосу написано что используется Li-ion (литий-ионная) батарея, то перед хранением она заряжается полностью.
И конечно нужно учитывать, как долго пылесос будет бездействовать, то есть как долго длятся те самые перерывы и какой уровень заряда батареи.
Если перерыв неделя, две, то необязательно его заряжать полностью (если он не разряжен) если речь о месяцах, то зарядить нужно.
