Как отремонтировать дверь?
zayzaler777 [540] 11 лет назад
zayzaler777 [540]
Трещины в деревянной двери  —  11 лет назад
Небольшие трещины в древесине можно зашпаклевать смесью нитролака и древесной пыли, после высыхания отшлифовать. В продаже сейчас масса замазок по дереву, различных колеров, скорости высыхания на нитро- и водной основе, можно воспользоваться ими.
Если трещина крупная, придется изготовить заделку. Отстругать из аналогичного материала щепку, по размерам и профилю трещины, промазать трещину клеем ПВА, аккуратно забить заделку и дополнительно прижать ее к полотну двери струбциной или грузом до полного высыхания. Потом лишнюю древесину срезать и место заделки отшлифовать.
Если дверь покрыта краской, то большого умения и не потребуется, совсем наоборот, если дверь с прозрачным покрытием, тут ремонт, все таки, следует доверить профессионалу.
Обычно с трещинами в деревянных поверхностях я долго не мучаюсь. Беру пыль, что остаётся от шлифования и смешиваю её с клеем ПВА до тех пор, пока она не станет похожа на пластелин. Далее этой смесью забиваю щель и даю хорошенечко просохнуть (если щель глубокая, то смесь может при высыхании стать немного вогнутой, тогда промазать ещё раз). После высыхания шлифуем поверхность и дверь становится как новая. Кстати, зачастую бывает и другая причина, вылетают от старости сучки. В этом случае перьевым сверлом высверливаем ровное отверстие, делаем в его размер чопик, забиваем его, предварительно промазав клеем ПВА и зашлифовываем. Вот и вся починка.
