Причин может быть несколько. Проверьте толщину бьющей пластины и её соответствие скобкам. Пластина должна быть ровна или даже чуть тоньше. Возможно просто бьющий край чуть разбит, при ударе соскальзывает меж скобок, это лечится парой движений напильником. Зазора меж пластиной и стенкой быть не должно, хотя она и довольно жёсткая, но бывает сгибается, да и стенка может отойти. Небольшим молотком можно чуть прижать. Не говорю уже про брак, как степлера, так и скобок, такое тоже бывает.
