Чем отличается газовый ключ от разводного ключа для сантехники, какая у них взаимозаменяемость?
Elden [110K] 2 года назад
"Газовый" ключ позволяет откручивать гайку(или закручивать) не только подбирая её размер, чтобы не носить целый комплект стандартных ключей, но и создавать требуемое усилие сжатия на её гранях..
Для пояснения...
Можно отрегулировать усилие сжатия так сильно, что сплющится гайка...
Можно двумя ключами сделать такое усилие, что будет выкручиваться не гайка, а труба из неё...
Разводной ключ для таких целей хлюпок, не надёжен, усилий не создаёт, позволяет заменить небольшой диапазон обычных слесарных ключей. Плюсы - компактен. Минусы - надо их несколько для разного диапазона гаек. Усилия не создаст никакого. Трубу им отвернуть - никак. Он и гайкам-то грани посрывает, если они старые...Слишком толстые "губы"(не везде подлезешь) Слишком широкий люфт в сопряжении с червячной передачей, которая не фиксирует размер.
Чем отличается разводной ключ от газового? Постоянно заедает (подклинивает) разводной ключ, что делать, как исправить, в чём причина? Чем плох и хорош разводной ключ, какие недостатки и преимущества у разводного ключа? Как разобрать разводной ключ, как правильно разбирать и собирать разводной ключ? Как сделать разводной ключ своими руками, как самостоятельно сделать качественный разводной ключ? Можно ли шланг гибкой подводки воды закрутить от руки, или нужны ключи, если ключи, то какие? Как определить размер газового ключа, где смотреть, газовый ключ каких номеров используется в быту? Нумерация газовых ключей, ключ номер 2, подходит для труб какого диаметра? Нумерация газовых ключей, ключ номер 1, подходит для труб какого диаметра? Как открутить прикипевший болт - есть ли для этого специальный инструмент?
