Куда девается антифриз из системы охлаждения автомобиля, если нигде не видно течи?
домовой [64.2K] более года назад
Чтобы точно убедиться, что антифриз не подтекает, стоит под капот подложить картон и точно убедится в этом.
Стоит сказать, что антифриз в среднем за год испаряется примерно на 0,2 — 0,5 литра.
Одной из серьезных причин может быть негереметичность прокладка головки блока цилиндров. В этом случае антифриз может попасть в цилиндр двигателя. В этом случае у вас из выхлопной трубы будет идти белый дым. Также, если заправляться некачественным топливом, то выхлопные газы способны разрушить систему охлаждения EGR, после этого антифриз попадает в выхлопную и систему, в итоге у вас пойдет белый дым из выхлопной трубы.
Еще антифриз может течь из радиатора отопителя салона, он будет попадать на коврик пассажирского места. Также в салоне будет неприятный запах.
Если рассматривать другие причины утечки антифриза, то с большой доли вероятности будет видна течь. Здесь речь идет о негерметичности расширительного бачка, проблемы в местах соединений по которым идет антифриз. Если помпа или термостат износились, то течь также будет видна.
Как, чем отмыть расширительный бачок системы охлаждения автомобиля от коричневого налёта? Можно ли и как поставить фильтр в систему охлаждения автомобиля, он будет очищать антифриз? Что будет если залить новый антифриз не промывая систему охлаждения автомобиля водой? Как поменять вентилятор системы охлаждения двигателя своими руками? Можно ли промывать систему охлаждения автомобиля простой, а не дистиллированной водой? Как промыть систему охлаждения автомобиля на работающем двигателе? Какой теплоноситель лучше выбрать для системы отопления - воду или антифриз? Как отличить подделку, поддельный антифриз, тосол, концентрат? Какие есть присадки для улучшения качества антифриза, тосола - есть вообще? Как очистить антифриз из системы отопления дома, слили, а он очень ржавый и мутный, что делать?
