Сразу же отмечу важные моменты:
Если треснула ручка пластикового ящика, за которую он выдвигается, то склеивать бесполезно, нужно покупать новый ящик (наш случай, несколько раз склеивали и в итоге купили новый выдвижной ящик,для морозильной камеры холодильника), клей не выдержит такую нагрузку.
Клей (и причем любой) наносится только при положительной температуре, то есть температура эксплуатации клея и температура нанесения, это разные позиции (понятия).
Важно учитывать какая именно температура в Вашей морозильной камере, у нас это -18, - 20 градусов.
Так, например клей "Момент пластик"
может эксплуатироваться при температуре до - 18 градусов.
Дальше, учитываем какого рода повреждение, чаще это трещины и сквозные в том числе.
И плюс учитывайте что пластик разный.
Если это боковая трещина, то можно использовать клей "холодная сварка" для пластика, очень не плохо себя зарекомендовал клей "HOBBY".
Вначале подготовка, извлекаем треснувший ящик из морозильной камеры.
Пусть полежит при комнатной температуре несколько часов.
Дальше очищаем ремонтируемый участок от грязи, вытираем насухо.
Можно зашкурить вдоль трещины, затем обезжирить.
Далее смешиваем оба компонента (а это двухкомпонентный состав) мнем руками до получения однородного состава.
Далее эту массу наносим на ремонтируемый участок, прижимаем.
Всё, осталось дать время на полную просушку и можно пользоваться, устанавливать ящик в морозилку.
Так же можно использовать секундный супер-клей, он тоже выдерживает низкие температуры (после застывания).
Например клей "Cosmofen СА 12" очень не плохой вариант и этот клей морозостойкий, выдерживает низкие температуры.
Для более сложного ремонта понадобится паяльник, обычная пищевая сода и супер-клей.
Паяльник, желательно с тонким "жалом".
Вытираем насухо ремонтируемый участок, включаем и нагреваем паяльник, далее вдоль трещины делаем углубление (бороздку), старайтесь насквозь трещину не прожечь.
Затем заполняем "бороздку" содой и сверху наливаем супер-клей, например клей "Контакт" очень не плохой вариант.
Сверху клея сода, далее работаем ватной палочкой, выравниваем соду заподлицо с поверхностью, повторяем эти действия несколько раз.
Супер-клей и сода работают в паре, помимо прочего сода делает клей более густой консистенции удобно заполнять трещины.
А так же сода улучшает сцепление и ускоряет полимеризацию, работать нужно быстро.
И плюс учитывайте, продукты в таком ящике (отремонтированном) должны храниться, или в контейнерах,или в пакетах, прямой контакт с клеем не допускается.
Есть клей с пищевым допуском, но он менее эффективный, да продается не везде.
Если трещина не сквозная и с наружной стороны ящика, то вариант с секундным клем, вполне рабочий.
Если ящик "разлетелся" на несколько элементов (кусков), то можно даже не пытаться его склеивать, такой ремонт продержится не долго, нужно покупать новый ящик.
Это выдвижные ящики, а не полки в холодильнике, нагрузка совершенно другая, и плюс, низкие температуры.
Для покупке нового выдвижного ящика, достаточно знать марку и модель своего холодильника.
