Что более уязвим цифровой или аналоговый сигнал?
Rashitgaray [16.3K] 2 года назад
Уязвим от чего? Цифровой сигнал при слабом сигнале будет терять информацию. А в аналоговом сигнале просто увеличится процент шума при слабом сигнале, приеме.
Например прием в зоне прямой видимости. Это 100% полезный сигнал и 0% шум/помехи. Условно. С отдалением от приемника, передатчика, когда между приемо передающими устройствами появляются деревья, ландшафт, горы, сопки, здания то процент полезного приема сигнала падает, а процент шума/помех увеличивается например 90% сигнал, 10% шум/помех. Итд. Слабый прием это уже 10% сигнал, 90% помеха, шум. Поэтому чтобы увеличить сигнал увеличивают антены, мощность передатчика, усиливают сигнал высокочастотными усилителями. Если сигнал можно усилить, улучшить то лучше цифровая связь. Помех больше при аналоговой связи. Это бытовые различные помехи. В цифровой связи сигнал кодитуется и декодируется. Примерно как если сравнивать например пловец плывущий в воде, когда из пункта А в пункт Б приплыл он мокрый. Если пловец плыл на субмарине или на корабле из пункта А в пункт Б он приплывет сухим. Мокрый это помехи которые создают дискомфорт. Сухой это где нет помех и дискомфорта.
