Набились волосы в фен и не крутится вентилятор, как починить?
CEHR [11.8K] 2 года назад
Нет головок под отвертку, не понятно как снять вентилятор.
Фен Филипс.
Можно купить набор отверток, головок в хозяйственном магазине, магазине fix price, типа галамарт. Я напильником прорезал на шлицевой отвертке по середине кромку, можно пилкой по металу углубиться. Разбираем фен и чистим, снимаем волосы с вентилятора. Собираем обратно. Всё работает.
Один раз меня даже уволили за то что я ремонтировал фены. Устроился работать в санаторий электриком. Там строился корпус и мы работали вешали там светильники и подключали в саунах электро печки. Как то я узнал, что в соседнем старом корпусе неработают фены. И ходил туда чинить фены. Просто разбирал их чистил их от волос и собирал обратно. Потом выяснилось, что я не должен был туда ходить чинить фены и меня уволили.
CEHR [11.8K]
каких только историй не бывает)...  —  2 года назад
Если набились волосы, значит речь о бытовом фене для сушки волос, а не о строительном.
Но и в этом случае моделей бытовых фенов огромное количество, могут быть нюансы, связанные с разборкой и обратной сборкой фена, в зависимости от модели.
Я обычно, в первую очередь вынимаю вилку фена из розетки, отключение фена кнопкой "выкл-вкл", этого не достаточно.
Дальше, фен придется разбирать чтобы добраться до вентилятора, а в некоторых случаях и крыльчатку снимать, если волосы длинные и они намотаны на вал двигателя.
И ещё, у нас фен со съёмным фильтром (ничем не крепится, просто вставляется в свое посадочное место), благодаря фильтру в фен не попадают мелкие волосы, пыль, шерсть домашних животных и.т.п, но фильтр требует регулярной очистки, можно продуть, если есть баллончик с сжатым воздухом.
Перед тем как "кольнуть" (разобрать на две части) фен снимаем не закреплённые винтами, или защелками, элементы.
Это насадка с передней стороны фена, и фильтр.
Если фильтра нет, то снимаем решетку с "воздухоприемника", чаще она просто вставляется, но может быть на защелках, ещё реже, фиксируется винтами.
Дальше, внимательно осмотрите ручку фена, обычно на ней находятся все винты крепления двух элементов корпуса фена.
Шляпки винтов не под заглушками, их видно, в моем случае шлицы винтов под крестовую отвёртку.
Откручиваем винты, против часовой стрелки, затем будьте внимательны, чтобы не сломать корпус (это пластик) помимо винтов, могут быть и защелки.
Всё, разобрали корпус на 2 части, перед Вами тот самый вентилятор, вот фото для наглядности.
Вам понадобится, пинцет, или шило, я убирал волосы, даже обычными зубочистками.
Очищаем вентилятор от волос, далее, не включая фен, пробуйте прокрутить крыльчатку, если вентилятор крутится без заеданий, свободно и легко, значит причина была действительно в волосах (но есть и другие причины).
Так же убелите пыль с внутренних частей корпуса фена, можно
даже пылесосом, так удобней и быстрей.
Всё, осталось собрать фен, в обратной последовательности и только после этого вставляем вилку фена в розетку и включаем его кнопкой.
И ещё, рекомендую включать и выключать фен "кнопкой" а не просто извлекать и вставлять вилку в розетку.
Если набились волосы в фен и это видно визуально, то феном не пользуйтесь - лопасти не будут крутиться, он перегреется и перегорит, а то, и не дай бог может загореться. Если волосы можно достать, то отключите его он розетки и пинцетом достаньте, если нет, то разберите, снимите вентилятор, удалите волосы и загрязнения, можно даже смазать вентилятор и соберите в том же порядке.
