Что такое лазерная резка, как работает какой принцип?
CEHR [11.8K] 2 года назад
Это технология, ну или высокотехнологичный процесс резки (обработки) не только металла, но и например, дерева (а так же МДФ, ДСП), керамики и.т.п.
Там где нужна идеальная точность, или речь о сложном, фигурном резе, используется лазерная резка, а не резка ножовкой (это для примера).
Принцип работы основан на местном (локальном) нагреве поверхности лучом лазера.
Сфокусированный луч (лазерный) направляется на заготовку, поверхность под ним, нагревается и сам материал испаряется, или расплавляется, это основной принцип такой резки.
Это бесконтактная резка, то есть режущий инструмент не соприкасается с поверхностью, только сфокусированный луч, он же лазер.
При помощи лазерной резки можно и отверстие "сверлить" и причем, твердость и толщина "заготовки" не имеет особого значения (почти, так как толщина всё же учитывается, хотя и мощность лазера может быть разной).
Из плюсов такой резки, могу отметить, высокую производительность, при использовании любого другого инструмента такой скорости не достичь, плюс, точность повторяющаяся многократно (например, речь о целой партии различных деталей, требующих одинаковой обработки с большой точностью).
Процесс почти полностью автоматизированный.
Рез чистый, обрабатывать дополнительно, кромки материала нет необходимости.
Вот фото
для наглядности, высокоточная, быстрая,качественная лазерная резка латуни.
При правильной разметки, отходов материала будет гораздо меньше чем при резке "классическими" инструментами.
Из минусов могу отметить, такое оборудование потребляет очень много энергии, само оборудование недешевое, технология постоянно усовершенствуется и даже самые продвинутые станки, для лазерной резки, быстро устаревают.
И без опыта работы тут не обойтись, ошибки недопустимы, малейшее отклонение и материал тут же "перегреете" с вытекающими последствиями.
Ну и сам луч (лазерный) может нанести вред человеку, если не соблюдать правила резки и не иметь опыта работы с лазером.
И ещё, на скорость резки металла влияет не только толщина материала (и мощность лазера), но и его (металла) теплопроводность.
