Как укоротить кружевную юбку?
Александра С Михайловна [15.9K] более года назад
В юбке из кружева по низу идёт узор, а она длинная. Как обрезать (укоротить) кружевную юбку, если подшивка будет смотреться грубо, и узор срезать не хочется?
Кружевные вещи сегодня в тренде. Из кружева шьют практически все: от пиджаков до брюк.
Естественно, часто такие изделия нуждаются в подгонке. В первую очередь - в укорачивании или ушивании.
Рассмотрим, как укоротить юбку из кружева (кружевную юбку, юбку-сетку, юбку-пачку).
Если по низу идёт тканый купон-орнамент из цветов, к примеру, и срезать его не хочется - можно укоротить юбку сверху. Для этого придётся переделывать пояс и, возможно, подгонять посадку в верхней части. Но кружевная вещь стоит этих усилий.
Можно не трогать талию, а срезать лишнюю ткань чуть выше купона, сделав горизонтальный шов. Как будто по низу пришит волан.
Например, срезать низ в этой юбке не целесообразно:
Поэтому можно сделать дополнительный декоративный шов в верхней части:
При этом лучше, конечно, применить первый вариант подрезания юбки из кружева, через талию.
Этот методт не работает, к сожалению, для брюк или рукавов. Если вы решите их обработать классической подгибкой - ничего страшного не случится. См. фото в начале ответа.
