Как влияет на марку бетона добавка дробленого стекла?
Rashitgaray [16.3K] более года назад
Если ответить очень коротко, то никак не влияет. Если разбираться более подробно вплоть до молекулярного уровня, то получится примерно следующее. Бетон любой марки состоит из определённого количества состава компонентов, цемент, песок и наполнитель. К примеру 1 часть цемента, 3 части песка и 1 часть наполнителя. Цемент песок как связывающие и наполнитель- щебень, гравий и прочие. Получается определённая марка бетона. Если увеличить количество любого компонента- изменится марка бетона. Если наполнитель заменить стеклом ничего не изменится, это без учёта более гладкой поверхности стекла. Ведь поверхность щебня, гравия более шершавая, значит связь с цементом более крепкая.
Rashitgaray [16.3K]
Каким становится стекло при дроблении - остается гладкой или ...?
Можно дробить как мелкозернистый песок, так и среднезернистый или даже крупнозернистый или просеивать по фракциям после дробления, зато наверное мыть не надо?
Вроде стекла много утилизируется - в бетон спрятать вроде хорошая возможность или как?
  —  более года назад
сурчанин [24K]
Излишки стекла вполне можно использовать в бетон вместо наполнителя (щебень, галька), очень мелкий нежелательно или в небольших количествах. Следует иметь ввиду бетон от раствора отличается только наполнителем. Цемент-песок это раствор, цемент- песок- наполнитель это уже бетон, воду в расчёт не беру.  —  более года назад
