Будет ли термопот кипятить воду, если выставлена (установлена) температура в 90 градусов?
Ким Чен Ын [773K] более года назад
Купили термопот, есть варианты связанные с температурой, мы выставили 90 градусов.
Будет ли термопот в таком режиме, кипятить воду (100 градусов), или нет?
Термопот, это устройство для нагрева воды, которое совмещает в себе функции термоса и электрочайника.
Но сразу же отмечу, температуру воды он держит гораздо хуже термоса, так как в нем нет вакуумной колбы, есть только теплоизоляция (чем лучше термопот тем более качественная у него изоляция).
И воду он нагревает в 2-3 раза медленней электрочайника, так как мощность нагревательного элемента у него не большая, в моем случае это всего 700 Вт (электрочайник 1,5 - 2 и даже более кВт).
Дальше, если Вы выставили температуру в 90 градусов, то это не значит что воду он не будет кипятить изначально, он её будет поддерживать на этом значении по мере, её остывания.
После того как Вы налили в колбу холодную воду, он вначале её кипятит (доводит до 100 градусов), то есть доводит температуру воды, до 100 градусов (не важно какая температура у Вас установлена), затем отключается.
Когда температура воды падает ниже 90 градусов (на 2-3 градуса) он включается повторно, то есть поддерживает заданный режим.
В таком автоматическом режиме он работает постоянно.
Итог:
Термопот изначально кипятят воду вне зависимости от температуры которую установил пользователь.
У нас термопот "Панасоник" у него вообще нет опции поддержания температуры в 100 градусов, максимум это 98 градусов, но вода в нем кипяченая, как и в электрочайнике.
И ещё, если Вам нужно именно кипяченая вода, то (это на нашем термопоте, если у Вас другая модель, то лучше ознакомиться с инструкцией) нажимаем вот на эту кнопку
"Повтор" и термопот доведет температуру воды до 100 градусов (вскипятит её повторно) и отключится.
При этом будут гореть два индикатора на кнопке "повтор" и на 90 градусов (температура установленная пользователем).
Когда температура опустится до 90 градусов, индикатор на кнопке "повтор") не активен (индикаторы красного цвета, в моем случае).
На термопотах иной марки (модели) вместо кнопки "повтор" эта опция может так и называться "повторное кипячение".
Не рекомендую устанавливать максимально возможную температуру нагрева воды, термопот будет часто включаться (см. выше, это не термос), а 90 градусов вполне достаточно для приготовления многих напитков (чай, кофе).
Считается что термопот, это устройство которое сочетает в себе и электрочайник и термос, но это не совсем так.
Термопот не держит (как термос) температуру воды длительное время и не кипятит быстро воду как электрочайник.
У термопота есть теплоизоляция корпуса (у более дорогих, брендовых изделий, она более качественная), но его устройство отличается от термоса.
И мощность термопота гораздо ниже чем у электрочайника, в два и более раз.
Небольшая мощность, это плюс, если электропроводка у Вас старая, меньше нагрузка на проводку.
Термопот постоянно подключён к сети, он работает в автоматическом режиме.
Если налить холодную воду в колбу (мы используем простейший фильтр-кувшин, из под крана вода не очень чистая), то термопот вначале вскипятит её то есть, доведёт температуру до 100 градусов Цельсия.
Далее отключится и будет остывать чуть ниже заданной температуры (ориентировочно до 88 градусов и не ниже), то есть, до тех самых 90 градусов.
Далее опять включится (в нашем термопоте два ТЭНа), но воду уже не кипятит, а поддерживает температуру в 90 градусов.
Если Вам нужна именно кипяченая, горячая вода (100 градусов),то можно активировать опцию (функцию) "повторное кипячение).
Но тут есть нюанс, пока термопот не нагреет воду до 100 градусов и не отключится, взять из него воду не получится.
Вывод:
Не важно какая температура выставлена на Вашем термопоте, это может быть и 90 и 80 и 70 градусов, в зависимости от модели, термопот вначале вскипятит воду и только после этого перейдет в режим поддержания заданной (пользователем) температуры.
Если проще, то в термопоте всегда находится кипяченая вода.
И даже если Вы просто дольете воду, он вначале вскипятит её (доведет температуру до 100 градусов).
В режиме поддержания заданной температуры он тратит ещё меньше электроэнергии (меньше лампочки накаливания сотки), в моем случае, это 60 Вт.
И ещё, в некоторых моделях термопотов есть функция (опция) "таймер"
(4, 6, 8, 10 часов) его можно вообще отключить на определённое время и при этом не вынимать вилку из розетки, это удобно, если целый день нет никого дома, к приходу пользователей он включится и вскипятит воду.
