Как правильно закрепить доводчик дверей - это кувалда над головой?
Rashitgaray [15.9K] более года назад
Потому что сорвалась успел увернуться - чуть уши не оторвал - свидетели есть - отсебятину не надо, необходим правильный узел крепления, пусть производитель разработает.
На какие-то тонкие саморезы на деревянную входную дверь установили, они обломались.
Любого может прибить, пишу не для себя. Сам сейчас всегда в наклон выхожу с подъезда.
Если бы случая со мной не было тогда и не жаловался бы.
Сначала надо убедиться, что мощность доводчика соответствует весовой категории двери. Доводчик регулируется, но в пределах указанного диапазона веса двери.
Второе: основа под доводчик должна иметь определённую прочность на излом. Если дверь изнутри обшита, например, вагонкой, то ничего удивительного, что при первом же открывании двери обшивку может оторвать. А также если доводчик прикреплен на не пойми что, да ещё и не всей плоскостью, как на фото в вопросе.
И третье: тело доводчика должно быть закреплено в той плоскости, в которой стоит дверь. Параллельно двери. На фото оно закреплено косо.
А теперь позволю себе толкнуть "отсебятину", правда, сработавшую. Если на коробке недостаточно места для тела доводчика, то можно монтировать наоборот: тело на дверь, а ногу на коробку или на откос.
Нога способна вращаться, поэтому её можно расположить не только в параллельной плоскости, но и в перпендикулярной.
И жестянка, видите, прикручена? Это не для красоты, а для всё той же прочности на излом. Одну фанерку доводчик мог бы отогнуть. Мне лень было заниматься расчётами и экспериментами, я сразу сделал "на верочку". И вот уже второй год исправно работает.
На вашей двери жестянка не понадобится, но поменять местами тело и ногу можно, проще будет. Для ноги найдётся место на коробке, и ничего лишнего прикручивать не придётся.
Правильно, это по инструкции и более того, в комплекте с доводчиком идет шаблон, вот так
он может выглядеть, по которому можно сделать разметку.
Судя по Вашему фото ширина доводчика больше ширины коробки к которой он крепится, корпус доводчика должен крепиться на два самореза с каждой стороны, а "тяга" по одному саморезу.
Производитель доводчика тут не причем (Вы желаете получить от него некую "разработку") виноваты те кто устанавливал этот доводчик.
Сам монтаж доводчика (по инструкции) не сложный. судя по фото он устанавливался изнутри, значит корпус доводчика крепится на дверную коробку, что правильно.
Прикладываем шаблон из комплекта, к дверной коробке (по уровню петли, обычно), делаем разметку, сверлим отверстия и через корпус доводчика закручиваем саморезы в коробку (саморезы также идут в комплекте).
Далее монтаж "тяги" также делается разметка, сверлятся отверстия.
Соединяем "тягу" с корпусом доводчика, обычно там одна гайка, всё, можно настраивать доводчик (регулировать) проверять как закрывается дверь, насколько плавно, скорость закрытия двери и.т.п.
