Как поступить с летними шинами - резинами автомобиля, трещины поперек?
Rashitgaray [15.9K] более года назад
Состояние этого ската уже предельно подошло к аварийному.
Серый цвет резины соответствует тому, что этот скат уже очень старый, либо его качество очень плохое если он относительно свежий.
Резина потеряла свои эластичные свойства.
Поперечные трещины свидетельствуют о том, что это либо восстановленный скат, путем наварки протектора, либо вообще шина произведенная с нарушением технологии. (Точнее сказать удешевленная технология производства).
Использовать такие шины, будьте продольные трещины как на фото:
Трещины на шинах
Или как у вас поперечные можно только в исключительных случаях.
Нельзя использовать такие шины на передней оси!
Нельзя использовать такие шины на ведущей оси, если это задняя ось!
Используйте такие шины обязательно с камерой внутри.
Можно использовать в исключительных случаях на задней не ведущей оси автомобиля, обязательно с камерой внутри.
А вообще место их на помойке или возможно на детской площадке в виде ограждения.
Можно использовать для например безопасного транспорта:
Садовой тачки, прицепа для мотоблока, тележки для погрузки или прочего мало скоростного транспорта.
На легковом автомобиле который двигается по общим дорогам со скоростью более 5-10 км/час использовать такие шины - очень опасно!.
geos77 [55K]
В таком виде только в мусор отправить. Ездить на них опасно для жизни.  —  более года назад
На фото резина с критическим повреждением, с такой резиной нет не единого шанса пройти технический осмотр транспортного средства, резину (шины) нужно утилизировать.
Нужно поддомкратить автомобиль, снять колесо (или колеса) и разбортировать их.
Далее, выбрасывать резину нельзя и даже в контейнер для строительного мусора, возле дома, также нельзя сжигать резину.
Отслужившие свое шины сдаются на утилизацию, или переработку.
В нашем городе утилизацией шин занимаются несколько Автосервисов и Шиномонтажных мастерских, вот фото
для наглядности, один из пунктов приема б\у шин.
Если нет желания выбрасывать такую резину и шин несколько, то из б\у шин можно сделать пуфик. который на финишном этапе изготовления обтягивается тканью.
Можно наполовину вкопать шины и сделать ограждение для клумбы.
Или садовые фигуры из шин, при необходимости резину можно покрасить.
И ещё, не рекомендую на такой резине дальние поездки и даже поездки по месту, это просто опасно, Ваша резина однозначно подлежит замене.
