Какая последовательность установки кухонного гарнитура и фартука?
Сибирячка123 [2] 11 месяцев назад
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста последовательность правильно стоит или нет.
Сначала обои, потом нижние столы кухонного гарнитура, потом столешница, потом фартук, потом навесные шкафы. Хочется чтобы столешница уходила под фартук, и стык герметиком. Чтоб без плинтуса
Кухонный гарнитур, это мебель (опять же, кухонная), мебель в помещение заносится по окончанию всех строительных и отделочных работ.
Сделаны потолки (полностью, например покрашены) на полу уложено финишное напольное покрытие, на стене "фартук" стены покрашены, или оклеены обоями.
Другими словами, кухонный гарнитур (и напольные и подвесные шкафы) устанавливаются в самом конце, ремонт помещения завершен.
У нас на кухне вот такой
"фартук" из керамической плитки (кафель).
Ремонт помещения (кухни) начинался с демонтажных работ, убираются старые отделочные материалы.
Если стену нужно выравнивать, то делаем это, в моем случае выравнивал гипсокартоном.
Далее грунтовка ГКЛ с просушкой, шпаклёвка стыков между листами ГКЛ и шпаклевка головок саморезов, шлифовка.
Затем шпаклевка гипсокартона сплошным слоем (финишная шпаклёвка), но перед этим, при помощи обычной рулетки, я разметил стену и точно знал где будет кухонный "фартук".
Так же заранее нужно определиться с размером кафеля, высотой "фартука (количество рядов плитки, и плюс ширина швов, я обычно использую крестики 1,5 - 2 мм, для настенной плитки) и нужно знать размеры (высоту) напольных шкафов и высоту установки подвесных шкафов (тут нужно и индивидуальные моменты учитывать, например рост пользователя).
После шпаклевки ГКЛ, шлифовка, убрал пыль, грунтовка с просушкой, под дальнейшую отделку.
Затем облицевал часть стены плиткой ("фартук"), на следующий день очистил швы от остатков плиточного клея, но швы не затирал.
Обои клеил при уже установленном "фартуке".
Последовательность, можно немного изменить, если стены выравниваются штукатуркой.
Убираем старую отделку, убираем пыль с поверхности, далее грунтуем с просушкой, устанавливаем "маяки", штукатурка с просушкой.
Делаем разметку, определяемся с "фартуком".
Затем шпаклевка стены (финишная), под покраску, или обои, но не шпаклюется участок стены где будет плитка.
Шлифовка, грунтовка с просушкой\/, затем плитка.
Или же, после штукатурных работ, кладем плитку, но швы не затираем, шпаклевка от "фартука" (ниже и выше по стене), очистить кафель с не затертыми швами, проще от пыли, от шпаклёвки.
Далее отделочные работы связанные со стенами и в конце заносим и устанавливаем кухонную мебель.
К сожалению , это неверная последовательность.
Шкафы не "маяки", они не нужны, на этой стадии, Вы знаете высоту шкафов и толщину столешницы, делаем разметку, на основании этих знаний и далее кладем плитку (если это плитка, "фартук" может быть и из иных материалов, например стекло, или пластик и.т.п).
Вся разметка делается при помощи рулетки, ровного профиля (или рейки) уровня и карандаша, не нужно устанавливать шкафы и столешницу, для этого, достаточно знать их размеры.
