Давайте разберемся подробнее в качестве и назначении этих двух смазок.
Литол или его ещё называют Литол 24 это более современная смазка в отличии от Солидола, она содержит пластичные масла, которые более стабильны при высоких температурах и высоких оборотах, хотя современный Солидол тоже намного качественнее чем тот, что был раньше, он тоже имеет специальные добавки в составе.
Так как в велосипеде нет больших оборотов и высокой температуры в узлах и деталях при их работе, использовать можно обе смазки, особого отличия в их работе заметно не будет.
Стоимость обоих смазок примерно одинаковая, но есть люди у которых есть ещё старые запасы Солидола, со времён СССР, конечно зачем покупать Литол, если есть подходящая смазка для велосипеда Солидол.
Небольшие отличия всё таки есть!
Так в очень жаркое время Солидол будет очень текуч, и он возможно будет выходить из узлов велосипеда наружу, что приведёт к тому, что смазку будет необходимо закладывать заново.
Кстати в рекомендациях к велосипедам так и пишут, проводить смазку регулярно, не реже одного раза перед началом сезона и через 2-3 месяца эксплуатации.
Литол 24 держит температуру гораздо лучше, поэтому жарким летом смазка останется в узлах и подшипниках, но это не значит, что её не нужно менять и закладывать новую, так как она будет загрязняться в течении сезона использования.
Так же бытует мнение у старшего поколения, что Солидол меньше вымывается водой, что актуально для велосипедов которые используют дети.
Дети очень любят кататься по лужам и это не для кого ни секрет, поэтому смазка может быть вымыта буквально за несколько дней, после чего подшипники и узлы будут буквально работать на сухую изнашиваясь очень сильно.
Так вот старики утверждают, что Солидол в отличие от Литола способен более долго противостоять вымыванию.
Кстати на старых моделях велосипедов были тавотницы для смазки, Солидол туда заканчивали специальным шприцем с определенной периодичностью.
Не было необходимости разбирать велосипед, а смазка происходила буквально за несколько минут, сейчас такого на современной велосипедной технике не встретишь.
