Почему при подключении розетки (из стены выходят 4 провода) в старом доме, выбивает автомат?
Lime779 [51] более года назад
Добрый день, из стены торчали четыре одинаковых провода. Отвёрткой индикатором я нашла фазу, далее перебором из трёх нашла тот, с которым розетка работает. Далее, в мануалах пишут, остальные провода можно подключить как угодно. Но! Что один вариант, что другой, автомат выбивает. Что я делаю не так?
Начнём с того, что раз выбивает автомат нагрузка превышает возможности автомата или коротит. Розетка точно исправна? Отсоедините розетку. Возьмите патрон с лампочкой, желательно с нитевой лампочкой, с двумя проводами и проверьте с какими проводами работает фаза. Возможно автомат выбьет на лампочку, поэтому и нитевая, а не диодная. Тогда менять автомат. Только осторожно, так как всё под током. Когда обнаружите с каким работает розетка, подсоедините её, не трогая остальные. Не забудьте отключить автомат. Сначала нужно разобраться куда они идут, возможно они и не нужны. Могу предположить, что к следующей розетке или лампочке, но через выключатель.
Опираясь на весьма ограниченную информацию, могу предположить, что в коробке располагаются четыре провода по причине того, что:
  • пустая пара (без напряжения) проложена к соседней розетке;
  • пустая пара проложена к розетке за стеной.
Индикатором отыщите фазный провод. Далее, при помощи тестера или мультиметка вычислите провод, который в паре с фазным выдает сетевое напряжение 220В.
Два пустых провода проверте тестером на наличие/отсутствие потенциала.
И еще, эти два провода куда-то же должны прийти. Если в доме нет видимых неработающих розеток, пустые провода можно банально заизолировать и спрятать в коробку под розетку.
Причины могут быть следующие:
Скорей всего у Вас от одной розетки подключена другая розетка, у нас в квартире есть такие розетки, подключение из кухни в спальню, через стену.
Возможно произошло короткое замыкание и дело тут не в автомате и не в розетке, проблема с электроприбором который Вы включаете в розетку он "коротит", если проще и автомат выбивает.
Пробуйте включить в эту же розетку прибор в работе которого Вы уверены, если все в порядке, то точно дело в неисправном электроприборе.
Возможно в подрозетнике (установочная коробка) фазный провод соприкасается с нулем, или такая же проблема на ином участке электропроводки, повреждена изоляция.
Найдите этот проблемный участок и заизолируйте.
Проблема с самим автоматом, он неисправен и требуется его замена.
Розетки рассчитаны на определённую нагрузку, мощность электроприборов (или бытовой техники) не должна превышать этот показатель.
Например розетка на 10 Ампер выдерживает нагрузку до 2,2 кВт
если она (нагрузка) превышена сработает автомат.
Возможно Вы используете тройники, или удлинитель и в одну розетку подключаете сразу несколько бытовых приборов. в этом случае автомат выбивает, потому что Вы не учитываете суммарную нагрузку.
Если одна розетка подключена от другой, то и в этом случае учитывается суммарная нагрузка на обе розетки.
Если Вы просто меняли розетку и старая розетка работала без проблем, автомат не выключался, то лучше не усложнять ситуацию и провода подключить точно так же как они были подключены в старой розетке.
И ещё фазный провод можно найти при помощи обычной индикаторной отвёртки и плюс ноль работающий в паре с фазой.
И Вам нужно точно знать куда идут остальные два провода.
Если используются двухжильные провода в электропроводке, то один провод это фаза, другой ноль.
И найдите розетку которая не работает (см. выше, скорей всего речь о параллельном подключении).
И ещё, все работы связанные с заменой розетки проводятся при выключенном электричестве.
Определиться где какой провод можно и по цвету изоляции, например фазный провод может быть коричневого, или белого цвета (есть и другие варианты) "ноль" синего цвета, желто-зеленый, это земля.
