Чем и как очистить фактурную штукатурку короед, от краски и лака чтоб покрасить её в белый цвет?
ИлонаСмол [52] 10 месяцев назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста: штукатурка короед, далее краска, далее лак, чем и как очистить фактурную штукатурку чтоб в дальнейшем покрасить короед в белый?
Вот у вас задача не из простых, вы хотите покрасить декоративную штукатурку в другой белый цвет, по лаку.
Действительно лак по возможности нужно смывать специальной химической смывкой для лаков и красок, подобрать смывку нужно согласно тому, каким лаком покрыты у вас стены.
Конкретно советовать марку, название и состав смывки не буду, так как не знаю чем у вас (каким лаком и краской) покрыта декоративная штукатурка.
Опять-таки это внутри помещения или с наружной стороны, так как если это внутри то использовать агрессивные кислотные смывки опасно и вредно, а если снаружи то можно.
Всё это нужно объяснить в строительном магазине, при покупке смывки и нужного для этого её объёма.
После смывки штукатурку нужно обязательно грунтовать и потом красить уже другой краской и если нужно покрывать лаком.
И ещё, у нас мастера не парятся со смывкой старого покрытия, особенно это касается фасадов зданий.
Декоративная штукатурка которая имеет старое покрытие просто матуется при помощи шкурок-сеток для штукатурки, после чего её очищают при помощи воздуха от компрессора, если есть глянцевые места их шкурят повторно, после чего наносят тонким слоем грунт, красят и покрывают лаком.
Только наносить повторно грунт, краску, лак нужно обязательно тонкими слоями, краску можно двумя тонкими слоями - использовать валики нежелательно, так как они уменьшат декоративную структуру штукатурки короед - только пульверизатор с качественным туманом распыления грунтовки, краски и лака.
Пульверизаторы которые не способны делать хороший туман или маломощные компрессоры использовать так же нельзя, так как они приведут к результату аналогичному использованию малярных валиков и кисточек.
Поэтому только мощный компрессор и качественный пульверизатор дающий хорошее распыление и тонкий слой.
"Короед" это декоративная штукатурка, на финише получаем не гладкую поверхность с "бороздками".
Если речь о стенах, то важно учитывать что смывки с более жидкой консистенцией будут стекать с поверхность.
Можно использовать механический, или термический метод удаления краски и лака, но если площадь значительная, то лучше химический.
И лак и краска относятся к лакокрасочным материалам, поэтому Вам нужна универсальная смывка для ЛКМ.
Я покупал вот такую
смывку-гель "Престиж", консистенция геля не позволяет смывки стекать со стен, эту смывку можно использовать и при наружных и при внутренних работах, если внутренних, то все же помещение должно хорошо проветриваться.
Смывка воздействует только на ЛКМ не повреждая поверхность.
Я смывку "Престиж" наносил кистью, перед использованием хорошо перемешайте смывку в таре.
Не старайтесь сразу задействовать всю стену, наносите смывку на поверхность до 1 кв.м.
Нанесли смывку, далее ждем примерно 20-25 (+-) краска и лак начнут "вспучиваться" удаляем их остатки, лучше использовать и шпатель и жёсткую щетку, так как поверхность не гладкая.
Если не удалили лак и краску сразу, повторяем действия.
В особо сложных случаях, увеличьте время "выдержки" после нанесения смывки.
Смывка наносится только при положительной температуре, это особенно актуально, если речь о фасадной штукатурке "Короед".
На финише поверхность нужно промыть, можно в воду добавить моющее неабразивное средство, далее просушка.
