Прежде всего нужно успокоиться и оценить ситуацию, она бывает разная!
Если вы решили сами заняться ремонтом своего велосипеда это уже хорошо, всё получиться.
Итак оцениваем ситуацию (как лопнула спица).
Чаще всего спица лопается возле грибка, который её держит на втулке колеса, от удара она просто лопается, грибок отлетает, а спица находится в гайке обода колеса.
В таком случае ремонт минимален.
Нужно приобрести спицу согласно размеру вашего колеса в дюймах (берите штук 5 пусть будут в запас) и совершить замену.
Старую лопнувшую спицу нужно выкрутить из гайки в ободе, новую спицу завести во втулку на колесе.
Обратите внимание на то каким образом нужно завести спицу, в отверстие втулки, они чередуются, после чего подвести и вставить спицу в гайку на ободе колеса и скрутить её, после чего подтянуть и отрегулировать её натяжение, а так же проверьте натяжение соседних, да и вообще всех спиц на колесе.
Это был самый простой вариант решения проблемы.
Но бывает, что спица лопается на заднем колесе, со стороны звёздочки, тогда уже придется снимать колесо и разбирать каретку, так как вы просто не сможете завести спицу в посадочное отверстие втулки.
А ещё усложнением будет вариант, когда спица срывается из резьбы гайки в ободе (это конечно бывает редко, но бывает), в таком случае придется спустить колесо.
Отодвинуть покрышку с камерой (снимать не обязательно), подцепить флиппер отвёрткой, приподнять его, чтоб добраться до повреждённой гайки в ободе и заменить её, после чего уже действовать согласно описанному выше.
