Какую мойку посоветуете для установки в кухонную столешницу?
владимир николаевич [127] более года назад
Хочу купить mixline50 x80x18, толщина 0,8мм- нержавейка. Что можете подсказать? Выпуск 3,5" - какой сифон посоветуете?
На мой взгляд, вначале нужно определиться с бюджетом мероприятия, например мойка из искусственного камни и тем более из натурального, гораздо дороже мойки из нержавеющей стали.
Дальше, форма и размер мойки, мойка может быть квадратной. угловой, двухсторонней, овальной, прямоугольной и.т.п.
При выборе размера и формы мойки учитывайте, размер столешницы.
На мойку (или на столешницу) устанавливается смеситель, поэтому важно учитывать и глубину мойки и её размер.
Даже при полностью открытом смесителе вода не должна попадать за пределы мойки, а если излив у смесителя высокий, то мойка должна быть глубокой.
Если остановитесь на мойке из нержавеющей стали, то рекомендую брать мойку с толщиной стенок от 1 мм., и более.
Слишком тонкий металл, это минус, так как такая мойка будет "шумной".
Дальше, шумоизоляция, лучше когда она штатная ("родная" с с завода изготовителя, если проще).
Не покупайте с лишком дешевую мойку, они как правило низкого качества.
Более дорогие мойки сразу же идут с шумоизоляцией, в комплекте есть сифон, а мойки премиум класса комплектуются и смесителем, это конечно оптимальный вариант, но самый не дешевый.
Ещё обратите внимание на наличие дополнительной горизонтальной поверхности (она же "крыло") вот фото
для наглядности.
"Крыло" может быть как с правой так и с левой стороны, или с обеих сторон.
Такая поверхность (дополнительная) это удобно, например при мытье продуктов (мясо, рыба, овощи и.т.п), все это будет находиться на дополнительной поверхности, а не на столешнице, что важно.
Ну и конечно учитывайте где будет находится мойка (есть и угловые) и сколько чаш должно быть (возможно Вам подойдет мойка с двумя чашами).
Материал изготовления мойки должен быть устойчивым к воздействию бытовой химией, поверхность не должна "впитывать" запахи и плюс, простота в уходе.
Унас штампованная мойка из нержавейки (а есть и сварные), штампованная значит, из цельного листа металла.
Если Вы имели в виду бренды (производитель), то неплохие мойки "Reginox", "Franke", но все это европейские производители и мойки не из дешевых, но изделия высокого качества.
