Как избавиться от копоти над топочной дверцей кирпичной печи?
Исаев Николай [21.7K] 3 месяца назад
Можно использовать как механический способ очитки кирпича от сажи, так и химический.
При механическом используются щетки (и металлические и не металлические) и желательно не очень жесткие, или скребок, или и щетка и скребок.
Обычно работа выполняется сверху вниз, в первую очередь убираем верхний слой копоти щётками, далее можно перейти на более щадящий вариант, например вместо щеток используем губку с абразивом, на финише промываем и просушиваем поверхность.
Химический вариант и быстрей ион же менее трудоемкий.
Я покупал вот такое
средство ("Весёлый трубочист") для очистки кирпича и не только от сажи и копоти.
Средство наносим на загрязнённый участок (можно кистью), слой должен быть равномерным, дальше ждем, примерно минут 5 (+-) и смываем остатки средства и копоти чистой водой, можно использовать губку.
Обычно получается очистить поверхность от копоти с первого раза, но если нет, то повторяем действия.
Начнём с того, что копоть над топкой появляется от неправильности печи. Причин довольно много. Над дверкой должно быть 2 кирпича до перекрытия топки. Узкие каналы. Неправильная регулировка заслонки- топочная дверка. Не говоря уже о природных, типа ветер не с той стороны.
Если печь покрашена, то просто смыть и подкрасить. Если штукатурена и побелена, то просто затереть глиняным раствором ( размазать равномерно) и побелить после полного высыхания.
А, если под расшивку?  —  3 месяца назад
сурчанин [23.4K]
Чем сложнее кладка- тем сложнее за ней уход. Мыть, зачищать, восстанавливать.  —  3 месяца назад
Да ладно!
Копоть над верхним срезом топки - со временем появится на любой, даже идеально устроенной и сложенной печи - её не избежать при розжиге, перепадах тяги да и топливо тоже не идеально - "выбросы" будут.
Самый простой вариант отмыть сажу и копоть с кирпича - развести водой пищевую соду до кашицообразного состояния, нанести на поверхность, дать высохнуть 10-15 минут - и соскрести шпателем.
Поверхность после обработки промыть водой.
В продаже имеются специальные щелочные растворы в удобной таре - с пульверизатором.
