Что можно сделать, если крыша плохо утеплена, но отделка уже выполнена?
Самурай [28.7K] 2 месяца назад
Ясно-понятно, что это неправильно. Что дом при покупке надо проверять, а при строительстве сначала качественно утеплять, а уж потом обшивать потолок.
Но вот допустим купили дом летом, а зимой заметили, что из крыши идёт пар. Снаружи гибкая черепица, внутри мансардный потолок в некоторых комнатах натяжной, в других вагонка. Была б металлочерепица, сүяди бы её и заменили минвату в крыше. А так что делать?
Самурай [28.7K]
Поясню: в доме нет мансарды. Мансардный потолок 4,5м высотой, находится на первом этаже, дом одноэтажный. После первого этажа сразу крыша  —  2 месяца назад
Исаев Николай [21.8K]
А, нельзя сделать нормальный потолок с утеплителем, чтобы тепло не сразу улицу грело через кровлю?  —  2 месяца назад
Самурай [28.7K]
Так потолок они уже обшили.  —  2 месяца назад
Не очень понятна схема дома, а потому совет будет не полным.
Первый дом строил в начале восьмидесятых, когда утеплителей в продаже было "кот наплакал".
Черновые полы настелил рубероидом и засыпал шлаком из угольной котельной.
Так же поступил и с потолком.
Специально топил печь зимой и смотрел в каких местах он тает на кровле шиферной.
Оказалось, что через люк на чердак. Пришлось пенопласта слой добавить.
Сейчас есть тепловизоры. Они по бюджетным ценам и доступны. Позволят выявить, для начала, места с наибольшей утечкой тепла.
Для начала, я бы вскрыл полы мансарды и нарастил высоту утеплителя, приподняв их сантиметров на десять.
Этим бы добился тепла на первом этаже. Дальше было бы проще и комфортнее.
Самый бюджетный вариант - это демонтировать снаружи кровельное покрытие, снять ветрозащитную плёнку, если имеется.
Снять обрешётку, добавить на стропила требуемой толщины слой реек, добавить необходимый по теплотехническому расчёту утеплитель.
Далее обратный процесс, обрешётка, ветрозащитная плёнка, и верхнее кровельное покрытие.
При таком восстановлении теплоизоляции внутренняя отделка не затрагивается.
Но всё это необходимо выполнять в сухую безветренную погоду бригадой в три человека, одному не справиться.
