Какие, другие возможности есть в применении спирали электронагревательной?
Rashitgaray [16.2K] 2 месяца назад
Металл спирали электронагревательной, обычно, вольфрамовая нить. Если её распрямить и закрепить над столом на нужной высоте, то, при нагреве её, можно красиво резать пенопласт в одинаковую толщину из упаковочных коробок...
Можно сделать регулировку по высоте.
Можно сделать вертикальную установку по принципу лобзика и вырезать пенопласт или полистирол фигурно.
Из разногабаритного пенопласта можно получить материал для утепления или шумопоглощения одинаковой толщины и из отходов сделать доходы...
Можно пустить нить на поводки для самоловок на рыбу и т.д.
Rashitgaray [16.2K]
Очень полезная идея, возьму на вооружение, действительно - это полезно, даже не знал, спасибо за подсказку.  —  2 месяца назад
Насколько я знаю, спирали делаются не из вольфрама, а из нихрома. Использовать можно как реостат для регулирования зарядного тока в самодельном зарядном устройстве, чем длиннее спираль - тем меньше ток. Можно применять как мощьный резистор. С помощью проволоки из размотанной спирали можно резать бутылки и стеклянные трубки. Делаешь петлю из проволоки, вставляешь в неë трубку и подаëшь напряжение (12 - 36 Вольт подбираешь в зависимости от толщины и длинны проволоки) в месте нагрева стекло ровно лопается. Если не лопнуло - слюнявишь палец и кратковременно касаешься к месту нагрева. Толстую проволоку от мощьной спирали можно использовать в качестве вязальной проволоки.
Исаев Николай [21.9K]
Согласен - нихром.
Вольфрам в лампах электрических.
  —  2 месяца назад
