Как самому сделать сушилку для грибов и яблок, если бытовые малого объёма и производительности?
Могу предложить сушилки двух вариантов, одна от солнечного тепла, вторая электропушка.
Делается ящик. Размер примерно, как вам удобно или нравится, 80см на 40см, высота 20 см. В середину по высоте ставится решётка, на которой сушатся яблоки. Дно желательно покрасить темной краской. С короткой стороны (40 нижняя) до сушильной решётки, ставится приточная решётка, мелкая- чтоб без мух. С противоположной стороны, решётка ставится в верхнюю часть- вытяжная. Ставится чуть под наклоном к солнцу. Наверх простое стекло, можете закрепить, вставить в рамку и т.д. Удобно, наложил, подровнял, закрыл, даже если дождик брызнет- внутрь не попадёт. По мере высыхания сдвигаем кучнее к верху и добавляем свежих или просто сушим до готовности, потом следующую партию.
Второй вариант в основном для грибов. Понадобится сетка, чуть прочнее москитной, рамка и тепловентилятор, у меня киловаттный. Ставлю под наклоном, прикрываю бока и за световой день грибы, порезанные высыхают. Белые чуть дольше, опята быстрее.
Исаев Николай
[21.8K]
Спасибо! Началось с того, что на просторах Ютуба увидел как перед тем, как рыбу холодного копчения делать, её сначала высушивают в сушилке, где в коробе, примерно 100 на 50 на 50 см. висит мокрая ещё рыба, а сверху дуют на неё 2 кулера от компа. По бокам внизу сделаны решётки вентиляционные, чтобы мухи не залезли. Изготовил такую из брусков и изоплиты, а потом пришла в голову мысль, что в этом коробе можно сушить грибы-ягоды, регулируя подачу воздуха вентиляторами и закрытием вентиляции(на Озоне есть круглые секторные с плавной регулировкой). Потом закралась мысль воткнуть в этот ящик дымогенератор, термометр механический, психрометр влажности и внизу электроплитку... Короче, из маленькой мыслишки меня понесло "во все тяжкие"... Посмотрел на Озоне, что предлагают и по каким ценам - охренел от цен и малых объёмов... А, ведь, можно и горячего копчения сделать в этой "приблуде"... Теперь осталось найти параметры температуры, влажности и времени всех процессов для всех продуктов(благо до весны ещё далеко). Буду рад советам Бывалых!— 17 минут назад
