Какая оптимальная мощность генератора аварийного освещения для дома из бруса 6 на 9 м.?
Исаев Николай [22K] более месяца назад
Советы бывалых?
Нюансы?
Размер дома величина не существенная. Достаточно посчитать и сложить все потребители: лампочки, стиральные машины, телевизор, комп, водяной насос и прочее-прочее. Сумма потребителей и будет мощностью приобретаемого генератора. Можно добавить киловатик в запас, но необязательно, ведь в случае кратковременного отключения энергии совсем необязательно включать все потребители, достаточно самых необходимых для жизнедеятельности. В основном для дома достаточно 4-5 киловатт. Мощнее, с большим запасом, брать не стоит- вырастет потребление топлива в пустую, но и впритир по мощности нежелательно, работа с полной нагрузкой тоже не совсем хорошо. Бензиновый или дизельный выбирать вам.
Нужно учитывать не площадь дома, а количество и мощность подключаемых электроприборов.
Вам нужно определиться с этим, узнать мощность каждого бытового прибора и затем эти показатели суммировать.
Если не задействовать все и сразу, например кондиционер, стиральную машину, то достаточно мощности вот такого
электрогенератора на 3,5 кВт (+- 4 максимум), этого хватит для работы холодильника, телевизора, освещения, работы котла и.т.п.
И ещё, чем мощней генератор (например бензиновый) тем больше расход топлива, лучше точно определиться с нагрузкой (перегружать генератор тоже не стоит), если и брать запас по мощности генератора, то совсем не большой.
