Как сделать котомостик самостоятельно, из чего лучше?
Александра С Михайловна [16.6K] 2 недели назад
Какие виды котомостиков бывают?
Как сделать котомостик своими руками? Из чего лучше?
На мой взгляд, лучше использовать комбинацию материалов.
Понадобятся вот такие
сантехнические шпильки ("глухарь") распорные дюбеля под них, бруски длина бруска чуть больше резьбовой части шпильки.
Канат (лучше хлопковый диаметр ориентировочно 3,5 см), возможно понадобится метчик, чтобы нарезать внутреннюю резьбу в брусках, но если используете древесину мягких пород, то нарезать резьбу можно и шпилькой.
Делаем разметку, ориентированное расстояние между шпильками до 50 см.
С длиной котомостика определяемся по месту.
Делаем разметку, сверлим отверстия и вбиваем распорные дюбеля.
В дюбеля закручиваем шпильки, в шпильки подготовленные бруски (с внутренней резьбой, для этого с брусках сверлим глухие отверстия с учетом диаметра, резьбовой части шпильки).
Далее на бруски наматываем канат, количество оборотов произвольное. главное чтобы канат не прокручивался.
Дополнительно можно канат зафиксировать веревками.
Запустить его (канат) "змейкой" по ширине, с фиксацией веревками, или параллельно друг другу (с фиксацией).
