Теплый пол из кафеля и паркета какой более практичный?
Olegek [60] 11 лет назад
Практичный тёплый пол...
Современный тёплый пол – не что иное, как отопительный прибор. Задача любого отопительного прибора - обогрев помещения с наибольшей эффективностью. Тёплые полы, как отопительные приборы, устроены одинаково. Принципиальная схема устройства на рисунке:
Тёплый пол - принципиальная схема
Конструктивно тёплый пол может иметь множество вариантов. Но в любом случае он состоит из:
  • отражающей изоляции, предотвращающей потери тепловой мощности на нагрев конструкций.
  • нагревательного элемента (электрического, водяного, парового…), собственно и выполняющего функцию отопления.
  • декоративная отделка.
Декоративная отделка, естественно, дело вкуса каждого заказчика. Но всегда стоит помнить о том, что нагревательный элемент имеет максимальную теплоотдачу только тогда-когда между ним и отапливаемым помещением отсутствуют преграды. В случае устройства тёплого пола, декоративная отделка (кафель, паркет, линолеум…) и есть такая преграда. Именно поэтому материал для декоративной отделки тёплого пола практичнее будет тот, который обладает максимальной теплопроводностью, желательно не ниже чем у основного материала нагревательного элемента, при минимальной толщине.
Если выбирать отделочный материал для тёплого пола, то практичнее кафель, поскольку он имеет коэффициент теплопроводности 105 Вт/м×К, против 0,15 Вт/м×К у паркетной доски.
Тут как говорится на вкус и цвет. Смотря в каких помещениях.Например,­на кухне паркет я думаю будет лишний,туда более подойдет плитка,так же как и в ванну.В спальнях теплый пол не делают.Коридор,на ваше усмотрение.Прихожая,­просится плитка.Из наших рассуждений следует,что,кухня,пр­ихожая,ванна-однозначно плитка.Спальные комнаты-паркет.Зал под плиткой тоже глаз не радует,паркет(можно комбинировать с плиткой).Ну а решать все равно вам,ваш выбор!
Вот как то так.
