Как отремонтировать галогенную люстру с пультом управления?
-Александр- [898] 11 лет назад
Как отремонтировать галогенную люстру с пультом управления? Что там нужно заменить или сделать и что там проверить (диагностика)?
  1. Допустим из 3-х режимов срабатывают два. Включая с пульта 3-ий режим, слышно лишь щелчок контроллера в люстре.
  2. Не работает вся люстра.
Это довольно банальная, как оказалось, проблема в люстрах с радиоуправлением.
Что касается блока приёмника, установленного в самой люстре, то скорее всего произошла просто деградацией плёночного конденсатора, который нужно заменить, чтобы заработали все каналы связи, либо будете бегать к люстре на расстояние 30-и сантиметров или к стене, где должен быть установлен дополнительный блок управления.
А вот на пульте управления зачастую происходит деградация мест пайки, которые влетают из-за большого пускового тока, а может из-за кривой пайки. Вылечить можно, нужно перепаять практически все дорожки, но делать это следует аккуратно, так как возможно после пайки пульт вообще перестанет работать.
Если галогенная люстра дала сбой не включается например какой-нибудь режим, то значит полетел контроллер. Это такая коробка, который находится в самой люстре. Отремонтировать её можно, заменить деталь, которая там вышла из строя. Но не всегда это помогает, так как иногда может полететь программная микросхема. И единственным вариантом здесь остается только заменить этот самый контроллер на аналогичный. Продается в магазинах электроники в основном.
Также есть и 2я причина того, почему например не работает один из режимов, например светодиодный ночник. Возможно что-то случилось в самой цепи. Ее просто нужно проверить. Светодиоды конечно соединены не последовательно, но тем не менее то нужно проверить проводку, которая подводится к контроллеру.
Скорее всего китайская и низкого качества, то что контролер срабатывает и слышен щелчок это хорошо, плата целая, а оплавились, либо покрутило от перегрева лепестки реле.
Чтоб их поменять или отремонтировать, её нужно разобрать, люстру нужно снять, во избежания повреждения снять с неё все декоративные элементы и выкрутить лампочки. Далее всё зависит от вас откуда у вас руки растут, если вы на ты с паяльником, тестером и знаете основы электротехники - Разбираем!, если нет - целиком несём в ремонт!
Допустим разбираем - конструкции у блоков разные и корпуса у люстр тоже, поэтому что крутить, что давить однозначно сказать не могу, но в итоге вы должны добраться до реле, и увидеть усики, либо перегоревшую дорожку к которой припаивается вывод проводов, которые идут на питание лампочек - вот эти поломки нужно будет устранить.
В дальнейшем не используйте слишком мощные лампочки, а вообще каждое изделие имеет свой ресурс и срок службы, я например своими глазами видел надпись на люстре срок годности (EXP до такого то), так что возможно придётся не только усики подлечить, а вскоре и все внутренности поменять или другую люстру присматривать.
Если люстра на гарантии, то нужно обратиться в магазин или сервисный центр, указанный в паспорте к люстре. Если гарантии нет, то необходимо смотреть устройство люстры, а конкретно, где размещен данный блок управления люстрой. Если этот блок расположен в самой люстре, то опять же придется нести ее в сервис, или обращаться к частнику по объявлениям в газете. Кстати, многие радио - любители вполне могут ремонтировать такие вещи, при наличии паяльника и осциллографа. Если же пульт дистанционного управления посылает сигнал непосредственно выключателю, в который встроен инфра- красный порт и диммер, то необходимо попросту заменить данный выключатель полностью в сборе на исправный. Для этого покупаете такой же выключатель, и при помощи отвертки осуществляете его замену. О том, как менять выключатель, ответы здесь есть, и их можно найти через поиск.
