Примерно от 8-и, до 14-и долларов за квадрат (пишу в долларах, ибо рубль "плавает".
Это по городу Санкт-Петербург.
А дальше уже начинаются сплошные нюансы, надо смотреть на старый линолеум, он на клее, или просто заведён под плинтуса.
Так же важно знать о состоянии стяжки под линолеумом, надо ли её ремонтировать, возможно она не подлежит ремонту (лопнула),
придётся делать новую, а это дополнительные затраты.
Вот из всего этого складывается общая цена, в цену может ещё войти и доставка и сварка линолеума, при необходимости.
Вы пишите о кухне в 10.5-й квадратов, на такую площадь линолеум можно класть без клея, то есть просто завести под плинтуса.
Я бы посоветовал уложить линолеум самостоятельно, сэкономите довольно приличную сумму.
Подрезается линолеум, обойным ножом, перед настилом пару суток он должен полежать при комнатной температуре.
Если аккуратно снять плинтуса, то эти же плинтуса можно установить на место.
