Сначала трещину по всей длине простукать зубилом, чтобы убедиться, что отсутствуют внутренние скрытые сколы. Если обнаружили скол, его удалить, трещину немного расшить шпателем. Тщательно очистить поверхность возле трещины от грязи и пыли и увлажнить водой. Для заделки трещины подготовить специальный цементный состав: цемент М-400 развести водой, затем добавить клей ПВА с пропорцией 1/2. Раствор должен быть таким, чтобы его можно было бы залить в трещину. Заливать чуть выше самой трещины, при высыхании раствор даст усадку. Когда полностью высохнет, шлиф-машинкой или с помощью абразивного круга зашлифовать трещину в уровень бетонного покрытия.
