Как сделать трубу из жести самостоятельно?
Zubriak [361] 11 лет назад
Какие этапы работы? Какие инструменты потребуются? Какие есть особенности?
Без специального приспособления это сделать очень сложно, нужен специальный прокатный станок, он бывает как ручной, так и механизированный. Его принцип действия такой - через три вала прогоняется лист металла и валы его гнут в цилиндрическую форму. Один из валов регулируемый и потихоньку он поджимается, придавая жести форму трубы. На последнем этапе в специальных тисках отгибают края в разные стороны по краям жести вдоль получившейся цилиндрической формы и соединив их вместе обжимают. Вот и получается труба.
Зная весь процесс изготовления трубы я пробовал сам изогнуть жесть в форму цилиндра. Станок конечно не делал, но вместо него нашёл чугунную трубу похожего диаметра, меньше чем нужная труба. Итак поэтапно что я делал:
  1. Отрезал трубу по необходимой длине с длиной жести.
  2. Отмерил окружность будущей трубы и к ней прибавил 2 сантиметра.
  3. Эти два сантиметра сразу же разогнул по 1 сантиметру в разные стороны на месте будущего шва трубы.
  4. Один из швов трубы с двух сторон прижал струбциной с обоих краёв к чугунной трубе.
  5. начал катать трубу по асфальту, применяя и молоток и подошву сапог, чтобы согнуть жесть в форму трубы.
  6. После того, как с грехом пополам у мены получилась окружность пришлось отвёрткой отгибать швы и звать помощников...
  7. Втроём нам всё таки удалось совместить отогнутые края и заклепать их молотком.
Получилось некое подобие трубы, кривая, но готовая к использованию...
Для изготовления трубы из жести нужны инструменты и навыки в каждом конкретном случае отдельно, например для чего будет использоваться труба, какого нужно диаметра, какой длины и насколько важна красота изделия.
Вариант номер, один труба нужна для временной опалубки, к примеру заливки колонны или столба - в этом случае, жесть нужно смотать в рулон, обвязать проволокой, подкорректировать нужный диаметр, плотно закрепить стяжную проволоку и использовать, после просто раскрутить стяжную проволоку и снять жесть с детали.
Вариант второй, труба нужна к примеру для водостоков (не супер герметична, но максимум функциональна) - в таком случае, можно сделать по первому варианту, только после корректировки нужного диаметра и стяжки проволокой, нужно будет протянуть заклёпками по внутреннему краю, а лишнее снаружи отрезать. Таким образом можно не измерять и отрезать куски от листа, а сворачивать, приклёпывать и отрезать изделия подряд даже от рулона жести.
Вариант третий, нужна герметическая, ровная, красивая труба - тут уж без помощников и серьёзного инструмента не обойтись.
Нужно опытным путём рассчитать длину окружности необходимого диаметра, прибавить допуск на замки, обычно это 3 см (делится на два по 1.5 см) и правильно с геометрически ровными краями, прямыми углами и параллельными сторонами, отрезать метал.
Далее по краям отступив 1.5 см, нужно глубоко продавив метал или простучав через, что то острое очертить линии загиба замков, затем лисой (инструмент для загибания и рихтовки метала, если нет, то нужны мощные пассатижи или плоскогубцы) разгибаем замки в разные стороны, от плоскости полотна, таким образом, чтоб в момент сворачивания они зацепились друг за друга как крючки.
Простукиваем на ровном твёрдом покрытии замки, чтоб они практически прижались.
Теперь зовём помощников, используя трубу, бревно или просто сворачивая в трубу несколько человек замыкает замки, но это ещё не всё!
Чтоб труба была герметичной, в замок нужно будет пролить что то герметизирующее - резиновый клей, силикон, масляную краску, можно проложить пластилином, можно проложить тоненькой полосочкой резины, даже замазка на основе олифы подойдёт. После чего надеть трубу на трубу или бревно и простучать киянкой (деревянная кувалда) сначала замок по всей длине, а потом и всю трубу, придавая ей максимально округлую правильную форму.
Ваше дело конечно, но если это разовое изделие, то цена инструмента в десятки раз больше покупной трубы из жести.
Нужен верстак, пара плоскогубцев разного размера.
Труба-шаблон по которой будем гнуть трубу, ножницы по металлу, рулетка, мел, напильник, угольник, чертилка.
Определяемся с диаметром трубы, диаметр (речь о наружном диаметре) = ширине заготовки + 1,5 (это ориентировочная цифра, можно дать и больше, меньше не надо) на замок.
Так же сразу определяемся с длиной трубы.
Определились и на листе жести сделали разметку к примеру мелом.
Угол стыка длины и ширины должен быть прямым, пробейте ровность разметки, угольником.
Резать начинаем по ширине, затем вдоль, тут важно иметь острые ножницы по металлу что бы жесть резать, а не гнуть и + резать чётко по отмеченным линиям.
После реза, края простукиваем киянкой, выправляем их, если много заусениц, то понадобится напильник что бы из убрать.
Теперь формируем замки, проводим линии с одной стороны 0,5-ь см, с другой см (см выше, мы дали запас по ширине в 1,5-ь см), отгибаем края жести плоскогубцами и дорабатываем киянкой.
Это можно делать на края верстака, вот так выглядят те самые замки
(соединение), всё довольно просто.
Теперь делаем из жести трубу, то есть загибаем её вокруг заготовки (это может быть стальная труба нужного диаметра).
Совмещаем фальцы (см. фото) и плотно прижимаем их друг к другу.
Всё, осталось простучать замок киянкой и труба готова, это делается на той же трубе-шаблоне.
Что бы сделать жестяную трубу самостоятельно значит Вам потребуется немного инструмент ; ножницы по металлу, пассатижи, молоток, киянка и достаточно свободное место для работы с жестью. Конечно было бы неплохо для начала хотя бы раз воочию увидеть как это делается в мастерской. Говорю Вам сразу не ждите хороших результатов сразу над этими трубами надо потрудится что бы они получились красивыми. Но для получения опыта нужно действовать.
И так берем заготовку листа оцинковки и трубу такого диаметра которую Вы собираетесь делать она послужит Вам шаблоном на ней мы и будем обжимать оцинковку. Для этого посмотрите наглядный урок как это делать:
По такому принципу можно делать более большего диаметра трубы.
