Монтаж панелей пвх на лоджии, как сделать правильно?
Budaunik [324] 11 лет назад
Основные правила и этапы работы, при монтаже ПВХ:
  • если помещение влажное, то применяется металлический профиль для обрешетки;
  • если же помещение сухое, то применяется деревянный брус обработанный антисептиком;
  • что касается поверхности стен, то их лучше покрыть грунтом или слоем жидкой гидро-изоляции;
  • так же поверх необходимо уложить материал пенофол, который имеет основу из вспененного полиэтилена, внутренний слой из алюминия;
  • все швы тщательно заклеиваем металлическим скотчем из алюминиевой фольги;
  • для более качественного результата, по бокам применяем направляющую планку, к которой будет крепиться и потолочный плинтус, на защелке;
  • направляющую планку крепим к крайним брусьям обрешетки, на саморезы;
  • интервал между брусом сорок сантиметров;
  • интервал между саморезами с пресс шайбой-двадцать пять миллиметров;
  • после крепления плинтуса с уголками, образуется паз для боковых частей панелей;
  • панели обрезаем по размеру, и вставляем в направляющие планки;
  • все панели вставляем пазом в шип;
  • далее крепим саморезом с пресс-шайбой все панели к обрешетке.
Подробнее, о креплении панелей ПВХ к стене и потолку можно посмотреть в двух прилагаемых видео-роликах.
Монтаж панелей ПВХ на лоджии можно провести несколькими способами: с помощью монтажного профиля, гвоздей или скоб, клея. Если лоджия утеплена, способ монтажа с помощью клея не применяется.
При выборе способа монтажа с помощью скоб или гвоздей, необходимо установить каркас из деревянных брусков или металлического профиля.
  1. Крепите панели с помощью гвоздей или скоб, которые прибивайте по крепежной полке очень осторожно, чтобы панели не лопнули.
  2. В углах и местах примыкания используйте молдинги.
  3. Если ваша лоджия не утеплена, стены ровные из бетона, воспользуйтесь клеем, предназначенным для монтажа панелей ПВХ.
  4. Нанесите клей на бетон и на панели. Прижимайте каждую панель к основанию не менее 1 минуты.
  5. Правильное крепление пластиковых панелей помогает сделать отделку лоджии в короткие сроки. Такие панели можно мыть с помощью мягкой ткани и мягких синтетических моющих средств.
Это зависит от того, какие у вас стены на лоджии...
Главная задача при проведении строительных работ на лоджии - это сделать как можно тоньше слой, чтобы не забрать часть лоджии под строительство стены, ведь в этом помещении и так мало места.
Поэтому, если имеется такая возможность, то лучше всего панели ПВХ просто приклеить к стене монтажным клеем, если стены неровные, то предварительно оштукатурить стены...
Если возможности посадки на монтажный клей нет, тогда можно сделать обрешётку из тонкой рейки и установить панели на маленькие шурупы. И не забудьте проложить пустоты утеплителем, будет теплее...
