Можно ли класть ламинат сразу на паркет или на ясеневый пол?
Наталка29 [2] 15 лет назад
Можно ли класть ламинат сверху на паркет или на ясеневый дощатый пол?
Если паркет уложен в уровень без перепадов более чем в 0,7 см, то на него можно сразу положить подложку для ламината, а на нее соответственно и сам ламинат. но при таком раскладу Вы поднимаете пол на 1,2-2 см.
Да, ламинат можно класть на паркет, при условии, что Ваш паркет находиться в хорошем состоянии, а именно, нигде не скрипит, имеет ровную поверхность (по уровню), не имеет значительных перепадов по высоте между паркетными досками и т. д.
Если паркет не вызывает в этом плане ни малейших опасений с Вашей стороны, то смело можете класть на него специальную подложку под ламинат и затем укладывать сам ламинат.
Можно, если поверхность ровная и не деформируется.
