К уже описанным минусам добавлю свои:
Минеральная вата содержит фенолформальдегидные смолы.
При внутреннем утеплении придётся переносить радиаторы и удлинять подоконники, это дорого.
Помещение станет меньше и на значительно.
Точка росы переместится в утеплитель, минеральная вата наполнится влагой и можно её выкидывать, как утеплитель она только на выброс.
Вентиляцию в помещениях придётся переделывать кардинально.
Вот такая картина
от внутреннего утепления минеральной ватой, это обычное явление.
Грибок, плесень.
Что делать?
Вместо минеральной ваты использовать иной утеплитель, к примеру ППУ.
Искать возможность наружного утепления, кстати даже с работой промышленных альпинистов,
оно не на много дороже внутреннего утепления (читаем выше о переносе радиаторов, вентиляции и.т.д).
Но если Вы твёрдо решили всё сделать не правильно, то продолжаем:
В первую очередь осматриваем стены.
Если есть такая необходимость, то стены выравниваем, на стенах не должно быть ям и канав.
Предварительно стена грунтуется, необходимо приобрести грунтовку в составе которой есть антисептики.
Выравниваем (эта процедура не для ровности стен, а для лучшего прилегания минеральной ваты и отсутствия ям в которых может собираться конденсат).
Просушка.
Опять грунтовка и просушка.
Разметка под профиля (на финише будем крепить гипсокартон, гипсокартон только влагостойкий, ещё одни траты которые выравнивают в цене правильное наружное утепление и не правильное внутреннее).
Шаг между профилями 400-а 600-т мм.
Подвесы.
Минеральную вату лучше не просто укладывать плотно между каркасом, и сажать на клей для минеральной ваты, то есть прилегание минеральной ваты к стене, должно быть абсолютным.
Минеральную вату на клей, через подвесы, под подвесы куски фанеры (как вариант), подвес крепим дюбель + шуруп.
Профиля, крепление.
Паро-изоляция с тщательной герметизацией стыков.
Гипсокартон.
Финишная отделка.
