Каким должен быть дымоход печи?
Есть много способов постройки дымохода, во всех версиях есть свои плюсы и минусы, рассмотрим основные виды дымоходов, по которым вы сможете выбрать необходимый вам в зависимости от того, какая топка (печь, камин, котёл и т.д.) у вас установлен или собираетесь установить:
  1. Открытый очаг - самый древнейший дымоход при котором для отвода дыма используется дверь, окно или любое другое большое отверстие в стене или потолке. Минусы - дым и зола остаётся в помещении.
  2. Прямой дымоход - устроен как прямая труба от источника очага. Минус - большое количество тепла улетает на улицу.
  3. Горизонтальный дымоход - дым идёт по параллельным плоскостям вверх. Минус - постоянное засорение горизонтальных каналов.
  4. Вертикальные дымоходы - есть три варианта: однооборотные, одооборотные многоканальные и многооборотные, это когда дым уходит сначала вверх, потом вниз и опять вверх... Минусы - неравномерный прогрев стены.
  5. Вертикальные с нижним прогревом, когда дым идёт под очагом, а потом уходит вверх и возвращается над очаг. Минус - засорение каналов под и над очагом.
  6. Прямоточные с рассечками - в каналах дымохода установлено некоторое количество рассечек. Применяется в основном при газовом отоплении.
  7. Противоточные дымоходы имеют между двумя маленькими каналами один большой, где дым отдаёт тепло в стены. Минус - возможна плохая тяга при смене ветра.
  8. Колпаковый дымоход, применялся в русских печах. Дым задерживается сверху и за счёт перегородки задерживает тепло. Плюс - хороший прогрев верха, минус - нет прогрева низа.
  9. Бесканальные колпаковые дымоходы - первая камера для задержки дыма имеет большой размер, а выход во вторую камеру осуществляется снизу. Минус - перегрев перекрыши.
  10. Двухколпаковый дымоход - две большие камеры. Минус - нижний колпак греется больше, чем верхний.
Также можно комбинировать несколько видов дымоходов в один...
Не смотря на различные конструкционные особенности дымоходов различных печей, они должны удовлетворять общим требованиям:
  1. Дымоходы и печи должны соответствовать правилам монтажа и требованиям безопасности их эксплуатации.
  2. Печи и дымоходы должны устанавливаться и монтироваться с учетом требований пожарной безопасности.
  3. Дымоходы должны обеспечивать надежную работу печи, беспрепятственное прохождение и максимальный выброс продуктов сгорания из зоны горения в атмосферу. Конструкция дымоходов должна обеспечивать возможность регулярной чистки дымоходов от продуктов неполного сгорания топлива (сажи, золы, угля).
  4. Дымоход должен быстро прогреваться после розжига печи и обеспечивать хорошую тягу.
  5. Дымоход должен обеспечивать целостность конструкции при повышенных температурах, желательно использовать огнеупорный кирпич в местах горения и зонах повышенных температур.
  6. Дымоход должен быть сухим, должен исключать попадание влаги в трубу извне (дожди, ливни) и изнутри: исключать возможность конденсации отходящих паров воды (образующихся при горении топлива) в трубе.
  7. Дымоход должен быть стойким к агрессивным средам, например, кислым газам и кислотам (гидроксиды серы, азота, фосфора, образующиеся при горении могут образовать кислоты, способных разрушать кирпичную кладку и металл).
