Например, на даче можно сделать уличный рукомойник очень простым и быстрым способом.
Для этого понадобится пятилитровая пластиковая бутылка прямоугольной формы, которая будет служить в качестве бачка, специальная крышка с запорным узлом или с клапаном для пятилитровой бутылки(покупается отдельно), деревянная стойка, к которой будет крепиться рукомойник и пластиковые ремни или проволочная скрутка для крепления бутылки.
Сначала устанавливаем в нужном месте деревянную стойку, затем вырезаем в дне бутылки прямоугольное отверстие 8х10 см, при чем с одной стороны не дорезаем, чтобы конструкция получилась с крышкой, которая будет предотвращать попадание пыли внутрь бака с водой.
Крепим бутыль при помощи ремней или проволоки к деревянной стойке и прикручиваем крышку с запорным механизмом.
Теперь можно наливать сверху в отверстие воду и пользоваться рукомойником.
