Как в многоэтажном доме изменить размер и форму окон? Что необходимо? Последовательность работ?
ivaksto [3.8K] 11 лет назад
Например, увеличить окно, опустив его на полметра ниже и сделать верх полукруглый? Или вместо прямоугольного сделать окно круглым?
Ряба [481]
Тоже хочу полукруглое окно с полукруглым верхом.  —  11 лет назад
Никакой последовательности работ по изменению формы окон быть не может не потому что это технически сложно, с технической точки зрения это работа элементарная, а невозможно это с юридической точки зрения,потому что закон запрещает это делать. Есть у нас в стране такой документ - "Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме", кстати, рекомендую ознакомиться, много нового для себя откроете. Так вот, этими самыми Правилами предусматривается, что стены являются общим имуществом и содержаться они должны в соответствии с требованиями законов, обеспечивающих:
А постольку поскольку проектом доме не предусмотрено наличие круглых, треугольных и прочих окон на фасаде вашего дома, то и любое изменение формы окон будет являться незаконным, а значит и будет являться нарушением следом за которым следует наказание. Наказание в основном административное - штраф. Ну и восстановить заставят, это уж как водиться. Можете, конечно,провести общее собрание жильцов вашего дома, уговорить их на то, что круглые окна - это круче, чем прямоугольные, собрать с каждого подпись, а потом обратиться в муниципалитет с просьбой изменить архитектурный облик фасада вашего дома, то муниципалитет, я думаю, возражать не будет, ведь делаться все это будет за ваш счет, начиная с внесения изменений в проект и до окончания работ, украсивших ваш дом круглыми окнами. Но если какая-то баба Маша откажется от круглых окон, то ваша идея, увы, не осуществится.
Ряба [481]
Откуда только это вы берете?если уже архитектурный облик не нарушать, то тогда нужно заставить всех жильцов иметь например чтобы одинаковый цвет окон был. А то у одних белые пластиковые, а у других коричневые деревянные. Люди меняют окна и в архитектурному облику это не относится.  —  11 лет назад
Горпина Дормидонтовна [15.7K]
Между заменой переплетов и изменением формы оконного проема разница огромная. И любое изменение формы оконного проема ГЖИ легко посчитает самовольной реконструкцией со всеми вытекающими. Читайте нормативные документы, там все сказано. И круглых, и треугольных, и всяких восьмиугольных окон у нас нет именно поэтому, только Москва себе такое право выторговала - форму окон менять, да и то только после согласования предварительного. А то, что переплеты ставят разного цвета, городят курятники на балконах - так это у местных властей руки не доходят, они не успевают аварийные дома обследовать и бороться с любителями перепланировок. А как сделать - расскажу после того,как вы по пунктам и популярно опишете процесс, а я уточню детали, опыта по расширению проемов в любую сторону и их созданию в любом месте и любой формы немерено, хоть и в промзданиях, но разницы-то не особо много. А описывать подробно технологию того, что сделать нельзя, смысла нет.  —  11 лет назад
Изменить форму окон в многоэтажном доме вы можете только лишь в сторону уменьшения, то есть в стандартный проём существующего окна вы можете вставить хоть полукруглое, хоть круглое, хоть рождественской звёздой, а получившиеся пустоты заделать/заложить/за­крыть любым материалом.
Вот такие манипуляции, возможно делать без каких либо разрешения и согласований!
Вот что то такого можно сделать, чтоб вы понимали, как это в сторону уменьшения.
А вот если вы надумали расширить, или сделать кругом в сторону увеличения, то это категорически запрещено.
Так как наружные стены это высокопрочный, армированный и толстый бетон, то долбить вам его придётся с шумом, а на такие шумы обязательно найдутся те кто поинтересуются, чем вы там занимаетесь и как только ваши соседи узнают, что вы рушите несущие стены, у вас будут проблемы, вплоть до вызова полиции, для остановки и запрета таких работ.
Оконные проёмы находятся в несущих стенах.
Увеличивать площадь оконных проёмов категорически нельзя.
Плюс ко всему изменение формы окна (как на фото под вопросом, арочные окна) приведут к нарушению облика здания и этого делать категорически нельзя.
Форма окон, их размеры заложены в проекте дома любой серии, это конструктивные элементы, не подлежащие каким либо "апгрейдам".
Вы можете поменять одни окна на другие (к примеру ПВХ
на дерево)
, но не можете менять их форму и тем более размеры.
Можно уменьшить размер оконного проёма, но тут могут вступить в силу правила инсоляции в жилых помещениях.
Меньше окно, меньше естественная освещённость (меньше света).
Если хотите арочное окно, без изменения размеров проёма, то надо обратиться с заявлением в городской архитектурный отдел, но в подавляющем большинстве случаев отказывают.
Размер (но не форму) в меньшую сторону, без вырубки оконного проёма, можно изменить, но не сильно (см. выше об инсоляции).
Определяемся с размерами окна.
Если оно меньше по ширине, то лишнее "выбираем" кирпичом.
Кирпич кладётся на раствор, кладка армируется, так же через каждые пару рядов вяжем кирпич с проёмом.
После просушки устанавливаем окно меньшего размера.
Но этот вариант мало кто используется, меньше окно, меньше солнечного света в помещении.
В частных домах, вариант рабочий, в многоквартирных, нет.
Внизу окна радиаторы отопления, вмешиваться в отопительную систему многоквартирного дома, без разрешения, категорически нельзя.
Стена несущая наружная, тем более её трогать нельзя (категорически).
