Какие есть способы установки внутреннего блока сплит-системы?
Tuandr [354] 11 лет назад
Как установить внутренний блок сплит-системы самостоятельно поэтапно?
Никаких особых видов крепежа и установки внутренних блоков сплит - систем не существует. Существуют различные виды внутренних блоков - это потолочные системы, они крепятся на специальные кронштейны которые идут в комплектующих к кондиционеру. Это относится и к остальным то есть к настенным. Есть напольные системы они как правило ограниченно передвижные. Далее прежде чем устанавливать внутренний настенный блок системы нужно провести все замеры . Совет настенные кондиционеры следует устанавливать рядом с окном или справа или слева от него. Прежде всего надо просверлить стену ( штробление ) и через отверстие ввести все трубки в помещение.
Потом когда проведена вся коммутация от внешнего блока делаем подключение всех трубок к внутреннему блоку. И потом его устанавливаем на крепление.
Внутренние блоки сплит-систем есть стеновые, потолочные, напольные, кассетные.
Когда наружный блок сплит системы закреплён и выведены все системы дренажа конденсата можно приступать к установке внутреннего блока, главное выбрать место установки и форму крепления.
Напольный вид блока устанавливается на пол и подсоединяются все выводные трубы и шланги.
Стеновой или потолочный внутренние блоки крепятся к выбранной поверхности и, тоже, подсоединяются к трубам внешнего блока.
Кассетный внутренний блок крепится между потолком и регипсом и, как сказано выше, подсоединяется к шлангам и трубкам внешнего блока.
Для крепления внешнего блока сплит-системы нужны специалисты по работам на высоте, если у вас не 1-2 этаж, а установить внутренний блок вы можете самостоятельно и по вашему желанию.
