Для того, чтобы грамотно, правильно и практично застелить бетонный пол многослойной фанерой будет необходимо:
- сама фанера толщиной, как минимум, 12 - 16 мм;
- пергамин (черная промасленная бумага);
- пенофол, можно и фольгированный, толщиной в зависимости от этажности квартиры, дома, где укладывается фанера на пол, от 3 до 8 мм;
- пластиковые дюбеля с саморезами диаметром 6 мм, длиной около 70 - 75 мм;
- перфоратор с буром диаметром 6 мм.
Неровности пола можно компенсировать подкладыванием под фанеру пенофол разной толщины, проверяя положение фанеры по уровню.
Выбоинки и прочие изъяны легко компенсируются самим пенофолом и становятся незаметными.
Технология проста, как день. На бетонное основание расстилается пергамин,с нахлестом 10 - 15 см.
Затем пенофол, если фольгированный, то фольгой вверх.
Укладывается фанера по всей площади пола, отступая от стен 5 - 10 мм. Сверлится отверстие,не только по периметру, отступая от края листа или куска фанеры примерно 6 - 12 мм, а также через определенные расстояния по всему листу, примерно через 40 - 50 см.
Если хотите,отверстия дополнительно раззенковывается обычным сверлом по дереву 8 мм, или специальным коническим сверлом, на глубину 3 - 4 мм, для того, чтобы утопить в фанеру шляпку дюбеля и самореза.
В отверстие вставляется дюбель и вворачивается саморез. Утопленную шляпку замазывают акриловой шпатлевкой по дереву и, не мудрствуя лукаво, пол готов к декоративному покрытию. Удачи.
