Выбор печи-каменки для сауны - это очень важный и ответственный момент, так как именно печь является одним из главных элементов сауны. Она создает необходимый микроклимат в сауне.
При выборе каменки для своей сауны надо обращать внимание на параметры печи, чтобы она не была слишком громоздкой и не занимала лишнее пространство. Немаловажное значение имеет безопасность печи в пожарном плане. Так же печь должна быть максимально удобна и проста в эксплуатации.
Обратите внимание на мощность печи и на возможность ее регулировки. Печь должна быстро и хорошо прогревать помещение сауны, нагревать нужный объем воды, обеспечивать в нужном объеме горячим воздухом и паром.
Печь может быть дровяная или электрическая. Выбирайте в зависимости от своих предпочтений. Но в любом случае, какой тип печи Вы бы не выбрали, при ее установке необходимо соблюсти все требования по ее безопасной эксплуатации.
Печи-каменки могут быть изготовлены из стали или чугуна. Второй вид (из чугуна) более предпочтителен, так как имеет более длительный срок эксплуатации и лучшую теплоотдачу и сохраняет тепло гораздо дольше времени в отличие от стальной каменки.
