Шлифовка стекла своими руками: как сделать правильно?
Budaunik [324] 11 лет назад
Как самостоятельно шлифовать стекло? Какой инструмент нужен? Какие нюансы следует учесть?
В том случае если вырезаемое стекло предназначается для окон, дверей, в рамку рисунка или портрета, то в их шлифовке нет необходимости. Шлифовка потребуется, если стекло предназначено в качестве столешницы, полочек и т. д. То есть тогда, когда края стекла не будут ничем закрыты. В домашних условиях это осуществляется при помощи болгарки или дрели, имеющей регулятор скорости вращения. Потребуется специальная насадка, имеющая липучку на которую крепится шлифовальный круг. Используются шлифовальные круги, имеющие различную зернистость. Сначала применяются крупнозернистые, а потом круги с мелкой зернистостью.
Далеко не все люди правильно различают виды обработки стекла, часто путая полировку (поверхностное сглаживание до появления блеска) со шлифовкой (поверхностное выравнивание, преимущественно абразивами). Поскольку, вопрос предусматривает именно шлифовку, то рассмотрим нюансы ее проведения подробно:
  • чем шлифовать края стекла? Как вариант, в домашних условиях, на небольших площадях обработки, можно применять наждачную бумагу (ее необходимо смачивать в воде). Она, если следовать ГОСТам, бывает крупнозернистой (цифровое обозначение от 1 до 80), среднезернистой (цифровое обозначение от 80 до 160) и мелкозернистой (цифровое обозначение от 160 до 1400). Последняя подходит для стекла - начинают с от малой цифры зернистости и двигаются к высокой цифре, наждачку меняют нужное количество раз. Действовать нужно тщательно и аккуратно, несколько долго по времени;
  • используют дрель, обязательно учитывают количество (в минуту) оборотов, стекло важно не перегревать, потому нужен регулятор, выставляемый в диапазоне от 1200 и не превышая 1700. Сама насадка на дрель нужна с "липучкой", чтобы менять диски по зернистости, поскольку нужно постепенно ее увеличивать, начинаем с 100 грит (убираем зазубрины и сглаживаем неровности, формируем форму кромки), далее пара дисков от 300 до 600 грит и еще разок на 1000 грит, можно и еще более мелким.
Поверхность должна быть влажной, ее смачивают водой. Далее идет уже полировка, тут применяют пасты (например ГОИ), круги из войлока. Перегрева стекла нельзя допускать, нелишним побеспокоится и о безопасности - защитные очки, перчатки, респиратор/маску.
Из вашего короткого вопроса я могу предположить, что у Вас есть необходимость сделать шлифовку торца вырезанного стекла (полочка, декоративный элемент и т.д.) в домашних условиях.
В промышленных условиях такие работы выполняются на специальных вертикальных станках. Эти работы делаются для:
  • придания эстетического вида торцу вырезанного стекла;
  • обеспечения безопасной эксплуатации- исключения порезов об острые края стекла.
Такие работы можно выполнить самостоятельно и для этого Вам понадобятся:
  • точило с алмазным кругом или дрель (болгарка) с насадкой под наждачную бумагу с липучкой;
  • наждачная бумага различной зернистости (от 100 грит до 1000-2000 грит);
  • насадка с войлочным кругом;
  • шлифовальная паста "ГОИ".
Работа заключается в с ледующих операциях:
  • закрепление стекла (нельзя сильно фиксировать, так как может лопнуть;
  • обработка торца- шлифование. Сначала проходите крупной наждачкой на 100-200 грит, потом 500-600 грит, и завершаете шлифование- бумагой 1000-2000 грит. Поверхность торца у Вас будет матовой;
  • для придания торцу стекла прозрачности, можете произвести его полировку. Для этого наносите на войлочный круг полировочную пасту "ГОИ" и продолжаете обработку торца стекла.
Должен предупредить, что работы нужно производить на низких оборотах дрели (до 1500 об/мин).
При больших оборотах, стекло может перегреться , позникнут внутренние напряжения и лопнуть.
Кроме этого, нужно обеспечить охлаждение стекла- подвести воду.
Тут важно чётко отличать полировку стекла от шлифовки.
Это разные вещи, причём кардинально разные.
Шлифуют грани (края) стекла при помощи наждачной бумаги с разной фракцией зерна (с разной зернистостью), а полируют различными пастами и войлочным кругом.
Для шлифовки (пишу только о ней) острых краёв стекла (к примеру стекло в двери) необходима дрель (или болгарка, но дрель удобней, оборотов 1200-и вполне достаточно, но обязательно с регулятором оборотов, нам нужны не большие обороты.
К дрели насадка с липучкой и круги наждачной бумаги разной зернистости,
бумага влагостойкая, ибо в процессе поверхность смачивается водой.
Шлифовка начинается с более крупной наждачной бумаги, убираем, не ровности, возможно зазубрины на кромке стекла и так далее.
Формируем саму кромку.
Далее по этому же принципу, но уже наждачка средней зернистости, на финише самая мелкая.
Во время работы поверхность смачиваем водой (можно использовать обычную "брызгалку").
После шлифовки, полировка.
Всё ещё зависит от того, какое стекло собираетесь шлифовать, а также о причинах для этого.
Алгоритм шлифовки стекла в следующем:
1) Царапины предварительно зачищаются при помощи мелкой наждачки (шлифовальные диски) которые имеются в продаже прямо наборами с разным цветом, имея разную структуру, и специальной насадки для них. Инструмент для этого применяют специальную полировальную машинку, но можно обойтись и "болгаркой", либо дрелью. Пыль от полировки смывается при помощи пульверизатора.
2) Далее идёт сам процесс полировки, при котором на оборудование устанавливается фетровый круг и при помощи нанесённого на него полировального порошка или алмазной пасты и происходит процесс полировки, который затягивается на 3-4 часа, а то и дольше. Во время полировки нужно следить за тем, чтобы не обжечь трением стекло. Результат появиться лишь после работы на протяжении минимум 4 часов, а то и больше.
Если нужно шлифовать край стекла, то можно использовать дрель со специальной насадкой, на которую крепится наждачная бумага сначала более крупной зернистости, а затем более мелкой. Наждачная бумага мелкой зернистости выравнивает и полирует поверхность стекла. Можно полировать и ручным способом. Для этого есть специальное приспособление в виде небольшого бруса, обернутого шлифовальной бумагой и имеющего ручку. Этим приспособлением удобно и безопасно шлифовать вручную края стекла. А вот, если надо отполировать поверхность стекла, то тогда лучше использовать электрическую дрель со специальной насадкой для шлифовки.
Сначала об инструментах, которые нам понадобятся. Это: дрель или болгарка с регулятором скорости вращения (достаточно 1200-1700 об/мин), шлифовальные круги с наждачной бумагой разной зернистости, насадка с «липучкой» для крепления этих шлифовальных кругов. Закрепляем в дрели насадку, устанавливаем диск(100 - 200 грит) и шлифуем. Сначала убираем все неровные места, а потом формируем кромку. Затем заменяем диск с более мелкой зернистостью и повторяем процесс шлифовки. Одним из нюансов я бы назвала полив водой во время шлифовки для улучшения ее качества. Однако, опытные специалисты шлифуют и без воды.
