Приклеится ли самоклеющаяся пленка на голую штукатурку?
mb78 [2.8K] 11 лет назад
Приклеится ли самоклеющаяся пленка на просто на штукатурку?
Ответа может быть три разных:
1 Не приклеится или сразу отвалится.
2 Приклеится, но провесит не долго, к примеру, пару месяцев, и начнёт отваливаться.
3 Приклеится и будет висеть достаточно долго.
Если 1 или 2 вариант, то можно также написать, из чего можно сделать прослойку между плёнкой и штукатуркой.
Ответ может быть и да и нет.
Всё зависит от самой штукатурки от ей состава и от профессионализма мастера.
К примеру если это "классическая" штукатурка (цемент с песком), то как бы Вы песок не просеивали, фракция наполнителя всё равно останется крупной.
А это пузырьки воздуха под плёнкой, она приклеится, но долго держаться не будет, да и качество будет крайне низким.
Если использовать штукатурку гипсовую, к примеру "Ротбанд", "Волма", "Старатели", "Перфекта"
и так далее, плюс ко всему затереть её профессионально (надо отметить, что эта работа крайне сложная, даже профи не все смогут справиться с этой задачей), то на такую поверхность не только самоклеющуся плёнку можно клеить, но даже красить, без финишной шпаклёвки.
Если есть навыки затирки гипсовых штукатурок, то вариант "прямо на штукатурку плёнку" вполне рабочий.
После затирки штукатурку лучше загрунтовать с просушкой и можно клеить самоклеющуюся плёнку.
На голую штукатурку наклеивать самоклеющуюся пленку не стоит, так как она не будет держаться.
Для того, чтобы её приклеить нужно предварительно обработать поверхность стены. Стену предварительно нужно прогрунтовать это обеспечит лучшую адгезию между стеной и самоклеющейся пленкой. После этого обрабатываем стены клеем. В качестве клея можно использовать, как обойный, так и клей ПВА.
Вариант однозначно первый - 100% не приклеится.
Что сделать - отшпаклевать штукатурку до глянцевого состояния и создать гладкую, непылящую пленку на поверхности. Например покрасить, покрыть на несколько слоев клеем ПВА и так далее. Тогда пленку можно приклеить и она будет держаться... Вот только нужно ли ее будет тогда клеить?
Просто на оштукатуренную поверхность плёнка не приклеится. Т.е. первый вариант.
Для наклеивания плёнки-самоклейки необходима гладкая и не пористая поверхность. Поэтому с оштукатуренной стеной надо будет что-то делать, например зашпаклевать и обработать каким-либо составом для гладкости поверхности.
