Как отогреть воду в бачке омывателя?
Tuandr [354] 11 лет назад
Отогреть воду в бачке омывателя можно несколькими способами:
  • поставить машину в теплое, отапливаемое помещение, которым может быть отапливаемый гараж, теплая подземная стоянка и т. д. на это может уйти более получаса, так что этот метод подходит в том случае, если Вы располагаете свободным временем, а не спешите, напрмер, на работу;
  • прогревание машины с работающим двигателем так же способствует оттаиванию замерзшей воды в бачке омывателя;
  • еще одна альтернатива - это попробовать отогреть замерзшую воду при помощи добавления в омыватель горячей воды, практически кипятка.
Все это, конечно, действенно, но лучше всего не ждать пока в вашем автомобиле "прихватит" воду в бачке омывателя, а сразу же с наступлением первых морозов перевести свой стеклоомыватель с обычной воды на так называемую "незамерзайку". Все водители прекрасно знают что это такое, как им известно и то, что с этой чудо-жидкостью они просто не столкнутся с подобной проблемой.
Можно, конечно, обойтись и более дешевым способом - залить , например, самую дешевую водку в бачок, эффект будет практически такой же, как и от незамерзайки, но запах, сами понимаете, может ненароком ввести в заблуждение какого-нибудь инспектора ГИБДД, случайно остановившего Вас.)
Замерзает вода и некачественная жидкость в мороз хорошо если бачок в моторном отсеке то потарахтев подольше все же есть шанс что оттает. Тогда снимаем трубку с тройника, который разводит на форсунки и сливаем все полностью нажав на рычаг омывателя. Заливаем нормальную и все хорошо поехали.В самих форсунках обычно жидкость не остается ,стекает самотеком в бачок.Поэтому не замерзает.
Гораздо хуже ситуация если бачок омывателя вынесен под крыло.У ФОРДа такая фишка.Что бы его снять нужно обычно снять бампер, и никак к нему не подлезешь.В таких случаях спасет только теплое помещение подземная стоянка ,теплый гараж и т.д. Отогреватся будет не менее 3 часов,далее процедура та же выбрызгиваем то что замерзало.Заливаем нормальную и поехали. Проверено на опыте в свое время пытался даже спирт наливать ,что бы оттаяло.Результат был нулевой.Старайтесь даже при малейшем намеке на мороз уже заливать незамерзайку.При неработающем омывателе и плохой видимости дорога наказывает очень жестко!
Всё зависит от температуры окружающей среды, если она (температура) слишком низкая, то воду отогреть никак не получится, она тут же будет замерзать, на поможет и работающий двигатель. В этом случае проще и правильней снять бачок омывателя, снимается он легко, к бачку идут два маленьких шланга и электрический разъём, вот это надо отсоединить, потом вынуть бачок, можно его поместить в салон тёплого автомобиля, или занести в отапливаемое помещение. Если температура воздуха не очень низкая, то достаточно работающего двигателя, он разморозит воду, которую надо тут же слить. А вообще, если человек много ездит зимой, то лучше заранее залить специальную жидкость, она (жидкость) не такая и дорогая, безопасность дороже. Можно конечно попробовать отогреть бачок открытым пламенем, но его просто необходимо снять в таком случае. Не забываем что вместе с бачком вода замёрзнет и в шлангах омывателя, так что отогревание бачка это только пол дела, вот отогреть тонкие шланги гораздо проблематичней, придётся всю машину загонять в тёплый бокс.
