Как можно закрепить низ забора сетки рабицы?
Низ забора сетки рабицы обязательно следует закрепить, если конструкция забора состоит не из отдельных секций, которые обтянуты сеткой рабицей, в таких заборах сетка натянута в каждой секции со всех сторон. А вот в такой конструкции, где сетка не имеет отдельных рам, а натянута по всему периметру от одного столба до другого, нужно обязательно предусмотреть ее дополнительное закрепление вверху и внизу.
Сделать это можно следующим образом - пропустить через верх и низ конструкции забора металлическую арматуру или проводочную скрутку и закрепить их на каждом опорном столбике.
Если при установке забора из рабицы использовались деревянные опорные столбы, то можно по низу и верху столбов прибить деревянные бруски и прикрепить к ним сетку рабицу при помощи гвоздей или специальных крючков, на которые внатяг надевается сетка рабица. Эти дополнительные способы крепежа сделают конструкцию забора надежнее и прочнее , и самое главное избавят его от провисания сетки.
Внизу на рисунке изображены разные способы закрепления сетки рабицы. Верхняя схема предусматривает как раз безсекционное закрепление рабицы на опорных столбах с предотвращающими провисание арматурными прутьями по верху и низу рабицы.
А внизу на рисунке способы закрепления сетки рабицы в отдельных секциях.
Смотря о каком заборе из сетки-рабицы идёт речь.
К примеру вот вариант секционного забора с использованием сетки-рабицы.
Низ, как и верх, как и боковины секционные свариваются из металлического уголка, сетка фиксируется (и снизу тоже) толстой проволокой и приваривается.
Если не секционный, то как вариант вставляют между ячеек специальные "прожилины", можно из арматурного прутка, прутки (проволока-катанка, или арматура) вставляются и сверху и снизу сетки-рабицы и крепятся к столбам забора, можете в самые нижние ячейки.
В любом случае (и даже если это секционный забор) сетку надо натягивать, что бы не было провисания.
Проволока крепится по ходу монтажа сетки-рабицы, то есть разворачиваем и крепим рабицу к столбам и одновременно продеваем прутки.
Вот это в целом, а в общем Вы зря беспокоитесь, низ сетки рабицы это не проблема, если куплена "правильная" сетка, лучше берите оцинкованную, или с полимерным покрытием, такая сетка не боится контакта с влагой.
Обычно низ сетки рабицы провисает и болтается только при монтаже её с помощью натяжки. Но как не натягивай всё равно сетка провисает, а значит как то надо выходить из положения. Самым простым способом справиться с этой проблемой будет протянуть проволоку катанку и закрепить её вязальной проволокой, хотя можно катанку протянуть через ячейки, но это довольно таки муторно и откровенно говоря тяжело. Кстати то же можно проделать посередине рулона и наверху, смотреться будет если не очень красиво, но хотя бы прилично.
