Очень жаль, когда любимый диван становится старым и теряет свой первоначальный внешний вид. Иногда ему состариться помогают наши пушистые младшие друзья - кошки и собаки. Кто-то когтями рвет, кто-то территорию метит. Конечно, и мы в какой-то степени "прикладываем" руку.
Первое, что страдает со временем у дивана - это, разумеется, подлокотники. Рисунок на обивке становится очень светлым, причем светлеет он не равномерно, а пятнами; подлокотники рвутся.
Проблему легко решить, на самом деле, если подобрать красивую ткань. Из этой ткани мы сошьем за час подлокотники такие, что никто не подумает, что это ваше творчество.
Выкройку для подлокотников можно найти в Интернете. Не буду предлагать вам такой вариант.
Рекомендую сделать следующее:
1). Берем старую газету / обои / ватман. Кладем этот лист на подлокотник один, затем на второй.
2). Визуально оцениваем ширину выкройки и длину. Простым карандашом делаем для себя метки. Можно точками, можно линиями. То есть, фактически у нас будет прямоугольник. Рекомендую сделать длину с запасом, чтобы подлокотник легко заправлялся.
3). Отрезаем с помощью ножниц лишнее. Получившуюся заготовку кладем на ткань выбранную.
Гобелен, например, обладает массой достоинств. Кроме роскошной расцветки, вы так же получите надежный вариант подлокотников - я думаю, что это важно.
Заметьте, что вам ничего не придется шить. Но я не советую вот так бросить заготовку. Это именно заготовка, потому что в идеале лучше по краям пришить бахрому, которая по цвету будет либо в тон, либо поддержит один из тонов рисунка.
Бахрому можно выбрать разной длины, рекомендую не длинную - до десяти сантиметров. Пришиваем и наслаждаемся восхитительной работой.
Если же вам нужен более сложный вариант, то я предлагаю работать непосредственно на диване.
Ткань выбранную кладем на подлокотники. Причем кладем так, чтобы ткань "мягко обнимала" подлокотник. Фиксируем ткань, например, завязав ее узлом. Не делайте его крупным. Потом лишнюю ткань отрежете.
Либо можно сделать подлокотник методом наколки. Рассказываю, как просто это делается:
- мы кладем на подлокотник ткань (лучше выбрать тонкий материал). Заправляем ткань так, будто подлокотник нами уже сшит.
Сбоку должны образоваться складки. Сейчас они, конечно, не красиво лежат. Но мы руками задаем им направление, делаем красиво и фиксируем каждый шаг портновскими булавками. Убираем ножницами лишнее, срезая ткань аккуратно.
Затем снимаем черновой вариант чехла и прокладываем на машинке строчки в тех местах, где мы себе наметили складочки. Ничего сложного нет, поверьте. А результат вам очень понравится.
Кстати, по низу самодельных изделий таких рекомендую сделать кулиску - подгибается аккуратно ткань на полтора сантиметра.
Прошьем на машинке ее и воспользуемся самой обычной бельевой резинкой (тонкой). Есть много вариантов, но лучше выбрать резинку в цвет ткани. То есть, либо черную, либо белую.
Стирать чехлы можно будет и на руках, и на машинке.
Но лучше перед шитьем проверить ткань - может быть, она дает усадку.
Думаю, что ваш диван теперь будет самым красивым.
