Какую грунтовку лучше использовать для грунтования бетона и гипсокартона под шпаклевку?
nochka [5] 14 лет назад
Какую грунтовку лучше использовать для грунтования бетона и гипсокартона под шпаклевку? Можно ли использовать аква-стоп?
Грунтовка для бетона необходима, так как бетон имеет как правило очень гладкую поверхность, что очень плохо влияет на её сцепление с любой другой поверхностью. Грунтовка помогает решить эту проблему, так как с её помощью увеличивается адгезия между поверхностью бетона и следующим отделочным слоем. Помимо того, грунтовка способна защитить бетон от вредоносного воздействия окружающей его среды. Например, после того, как бетон залит, при высыхании в его поверхности всегда появляются поры, в которые проникает влага и другие вещества, которые могут способствовать разрушению покрытия. Грунтовка же закупоривает все эти поры и эффективно противодействует разрушению бетона.
На этом месте нужно упомянуть, что существуют разные типы грунтовки:
Грунтовка на водной основе. Такая "водная" грунтовка обычно наносится на свежий бетонный слой. Такое покрытие подходит для использования при повышенной влажности поверхности. При её использовании не требуются дополнительные средства для защиты дыхания во время работы.
Грунтовка на органической основе. Органическая грунтовка используется как правило для грунтования бетонной поверхности более низкого качества. Она проникает достаточно глубоко и эффективно обеспыливает поверхность бетона. Кроме того она очень хорошо подходит для работы при минусовых температурах.
Грунтовка на полиуретановой основе. Полиуретановые грунтовки тоже глубоко проникают в бетонную поверхность, очень устойчивы к воздействию самых разных химических веществ, а также очень эластичны и имеют хорошие связующие данные.
Грунтовки на акриловой основе. Акриловые грунтовки очень эффективны и оптимальны в расходе. При этом они достаточно дешёвые, что тоже является немаловажным фактором. Многие из подобных грунтовок в своём составе содержат фунгицидные добавки, которые противодействуют образованию грибка и плесени на поверхности бетона.
Сначала нужна подготовка поверхности под грунтовку. Для этого нужно хорошо очистить поверхность бетона от были, масла, битума и грязи. Затем можно наносить грунтовку на бетонную стяжку.
Для нанесения как правило используется валик или подходящая щётка. Подготавливается смесь согласно инструкции на упаковке, после чего смесь наносится равномерно на поверхность бетонной стяжки. Когда первый слой грунтовки высохнет, нужно нанести ещё один слой.
Выбор конкретного типа грунтовки зависит от того, каким планируется сделать окончательное напольное покрытие.
Неплохие отзывы о грунтовке "Бетон-контакт", которая используется для разных бетонных поверхностей, которые слабо впитывают влагу - как монолитного бетона, так и для бетонных блоков и потолков). Эта грунтовка образует несколько шероховатую поверхность, что способствует более качественному сцеплению бетона с последующим покрытием.
Я не знаю что такое аква-стоп, использую KNAUF Tiffengrund или Ceresit ct17,если бетон окрашен масляной краской и ее тяжело удалить,то использую ct16. Удачи.
Хорошо зарекомендовала себя грунтовка "Старатели" - внутреннего проникновения. Но встречаются на рынках стройматериалов и подддельные экземпляры.
АлександрАндреевич [6.2K]
Вы, наверное, имели в виду "глубокого проникновения для внутренних работ" :-)  —  11 лет назад
Мне довелось поработать ещё настоящими импортными грунтовками. Сейчас их нет. Кто ей работал, сразу поймёт разницу от современных отечественных грунтовок. Пожалуй, лучшая из них - Тифенгрунт. Из недорогих советую обратить внимание в сторону концентратов.
